欧米茄0.25%端点精度通用数字压力计
全不锈钢接液部件,0.25% 满量程端点精度,用户可选工程单位
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力计
品牌:OMEGA
· 0.25% 满量程端点精度
· 改进的值与机械仪表
· 可显示12.2 mm (0.48")的5位数字大LCD显示屏
· 20段条形图显示
· 用户可选工程单位
· 最小/最大读数
· 标配皮重功能
· 高达NEMA 4X(IP65)的环境保护标准
· 全不锈钢接液部件
· 量程:真空至25,000 psi (30 inHg ~ 1724 bar)
规格:
精度: 0.25%满量程端点
量程: 真空至25,000 psi压力计、真空及复合压力计
电池: 包含2节"AA"碱性电池
电池寿命: 至少2000小时
电量指示器 4
储存温度: -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176°F))
工作温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度效应: 0.04%/°F (-20 ~ 180°F)归零和跨距校正
更新速度: 1 Hz
循环寿命: 1 亿
振动: MIL-STD-202G方法201A
冲击: MIL-STD-202G方法213 B
显示屏: 基于分辨率显示4或5位数字
条形图: 20段垂直条形图
数字高度: 顶行12.2 mm (0.48"),底行6.1 mm (0.24")
显示指示器: 4段电池寿命指示器加压力计定时器、背光定时器、皮重、最小和最大值专用图标
视角: 12点钟
背光: 标配,蓝色
外壳材料(机箱和背部): 聚碳酸酯/ABS
视窗: 聚碳酸酯
外壳等级: NEMA 4X (IP65)
保护罩: 标准
序列号: 是
耐受压力
真空 ~ <300 psi: 200%量程
300 ~ <5000 psi: 150%量程
5000 ~ 25,000 psi: 120%量程
破裂压力
真空 ~ <300 psi: 800%量程
300 ~ <5000 psi: 500%量程
5000 ~ 25,000 psi: 300%量程
键盘功能
3个键具有多个按压功能
开/关: 电源符号及回车
零点: 零点、皮重以及上滚箭头
菜单: 访问、背光、向下箭头
工程单位: psi、bar、inHg、cmHg、mmHg、kPa、mPa、kg/cm2、ftH2O、可用的自定义单位
机构认证: CE(重工业)、ASME B40.7、RoHs、 UL 61010/cUL 待定
连接口: ¼ NPT外螺纹连接口、下档位为 10,000 psi及以下
>10,000 psi: ⁹⁄₁₆-18 UNF内螺纹 AMINCO
外形尺寸: 27 mm 六角 (11⁄16")
接液部件: 17-4不锈钢及316L不锈钢激光焊接
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/DPG8001.html#description 咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559 Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
