欧米茄RTD和热电偶的连接器式变送器
这款OMEGA® 两线连接器变送器均为性能高、价格实惠的工业RTD和热电偶变送器。两者都拥有封装在荣获专利的连接器外壳内的微型信号调节器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电偶
品牌:OMEGA
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器
· 两线,4 ~ 20 mA 输出
· 兼容100 Ω,0.00385 三线RTD及J型、K型 或T型热电偶
· 密封电子元件外壳
· 高精度、重复性和稳定性
· 出厂校准—无需调节
· 提供"传感器导线开路" 信号指示
· RTD模块对长导线进行补偿
产品描述
回路供电!
这款OMEGA® 两线连接器变送器均为性能高、价格实惠的工业RTD和热电偶变送器。两者都拥有封装在荣获专利的连接器外壳内的微型信号调节器。SPRTX信号调节器能在特定温度范围内将100Ω、0.00385 RTD传感器或探头的电阻变化转化成符合工业标准的两线、4 ~ 20 mA模拟信号输出。STCTX信号调节器则能在特定温度范围内放大热电偶传感器或探头的非线性毫伏输出,从而实现提供放大的、符合工业标准的两线4 ~ 20 mA模拟信号输出。
规格
SPRTX 系列
电源电压:
9 ~ 24 Vdc @ 30 mA(最大)
输出:线性输出为4 ~ 20 mA
精度:在23°C (73°F)环境温度下为满量
程的±0.5%
重复性:±0.25°C (±0.5°F)
温度影响:
±0.00022 mA/°C (±0.00012mA/°F)
最大负载:
Rmax(Ω) = (V电源 – 9V)/0.02 A
导线最大输入阻抗:50V
变送器的工作温度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
输出连接:两线,屏蔽电缆
[内含3m(10')]
认证:CE认证
重量:含电缆最大重量为110 g (0.25 lb)
适用于RTD的SPRTX系列
量程:
SPRTX-M1、SPRTX-S1:
-99 ~ 208°C (-146 ~ 406°F)
SPRTX-M2、SPRTX-S2:
2 ~ 569°C (36 ~ 1056°F)
输入:三线,PT100 (a = 0.00385)
传感器开路导线指示:
芯柱 1:开=27 mA
芯柱 2:开=2.2 mA
芯柱 3:开=2.2 mA
输入连接:
SPRTX-M1、SPRTX-M2:
3插脚小型连接器
(MTP-U-F)
SPRTX-S1、SPRTX-S:
3插脚标准型连接器
(OTP-U-F)
外形尺寸:
SPRTX-M1、SPRTX-M2:
24(高)x 18(宽)x 79 mm(长)
(0.96 x 0.70 x 3.12")
SPRTX-S1、SPRTX-S2:
36(高)x 18(宽)x 83 mm(长)
(1.43 x 0.70 x 3.25")
适用于热电偶的STCTX系列
各型号量程:
STCTX-J1、-K1,-T1:-18 ~ 121°C
(0 ~ 250°F)
STCTX-J2、-K2:-18 ~ 538°C
(0 ~ 1000°F)
STCTX-K3:-18 ~ 1093°C
(0 ~ 2000°F)
STCTX-T2:-18 ~ 399°C
(0 ~ 750°F)
输入:热电偶信号(仅非接地传感
器),J型、K型或T型,视型号而定
传感器开路指示:22 ~ 27 mA
输入连接:通用热电偶连接器
(UST系列)
电源电压:9 ~ 24 Vdc @ 30 mA
输出:4 ~ 20 mA(两线)
精度:在23°C (73°F)时为满量程毫伏输
入的±0.5%加热电偶型号的非线性误差
(注意:STCTX不补偿热电偶的非线性
误差)
环境温度影响:±0.002 mA/°C
最大回路负载:
V = (V电源 – 9V)/0.020 A
变送器工作温度:
输出连接:两线屏蔽电缆 [内含3m(10')]
响应时间:120 ms (0 ~ 63% FS)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/SPRTX_STCTX.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
