搜博SR6100B-40 RS485多通道温度记录仪
SR6100B-40是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-40个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
SR6100B-40是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-40个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统.
特点与特色
1. RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过软件设置
8.支持1-40个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达200-500米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
11.工业级防护设计,防护等级IP65
12.全铸铝外壳,采用高档航空接插件,防水性能好
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 2s(一个循环周期) |
通道数 | 4通道,每通道最多可接10点 |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
记录容量 | 512kbit,可存储1300条 |
存储时间间隔 | 1-9999秒 |
内置锂电池容量 | 3000mAh |
供电电源 | DC 5V 2A |
通讯端口 | RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议) |
耗电 | 2W |
重量 | 1000克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <500m |
外形尺寸 | 160×100×65mm3 |
使用说明
1. 接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
线芯颜色 | 标号 | 说明 |
红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC7-24V |
绿色 | V- | 电源负极 |
黄色 | A+ | RS485 A+ |
兰色 | B- | RS485 B- |
2. 安装尺寸
3. 通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。采用标准MODBUS-RTU协议,详细可看使用手册。
典型方案
SR6100B自带大容量锂电池,可实现移动温度测量系统
SR6100B通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题,每台设备自成系统,随时存储采集并存储当前数据,同时可实时响应上全机的查询需求。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
