宇电SSR固态继电器
厦门宇电生产的SSR系列小型固态继电器
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:宇电
产品概述
厦门宇电生产的SSR系列小型固态继电器,采用高端继电器使用的恒流驱动线路,典型驱动电流恒定在5~6mA,功耗低且可靠性强;配合光电耦合过零触发器,具有对电网干扰小,绝缘耐压高,输出采用敏电阻吸收电网的尖峰电压,漏电流小并能长期可靠实用。
SSR固态继电器技术指标
控制输入电压:3V~32V 绝缘强度 :≥ 2500V
控制输入电流:≤8mA 绝缘电阻:≥100M
关断电压:≥1.2V 电压指数上升率dv/dt:≥500VUS
控制方式:过零触发 工作指示:LED灯
通态压降:≤1.2V 工作温度:-20°C–80°C
漏电流:≤2mA 壳体:阻燃、绝缘
反应时间:<10ms 安置方式:螺栓固定
重量:85克
型号及规格
注:可选配散热器,型号规格如下:
SR-50散热器(适配实际使用50A电流以下可控硅及固态继电器,自然冷却)。
SR-70散热器(适配75A电流以下自然冷却可控硅,及160A以下风冷可控硅)。
如需了解更多信息,请访问http://c.gongkong.com/yuguangdz 王鹏森 15359289871
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
