维控FC01-102T系列本安防爆型人机界面
维控FC01-102T系列厂用本安防爆型人机界面HMI防爆等级为ExibIIB T4Gb,适用于石油天然气、化工制药等需要防爆的电气环境中,与可编程控制器等控制器配合使用,实现对控制器的数据设置,操作控制,同时显示控制器的参数状态,数据列表等,实现人机交互。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
出于各种原因,我公司推出万维品牌本安人机界面,目前并未在我公司现有的销售渠道进行销售,凡是有意向了解该类产品的客户,请加QQ: 2868311313。
详细描述:
型 号
FC01-102T
◇性能规格◇
显示尺寸
10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm)
分辨率
800×480 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH 64M DDRAM
掉电存储器RTC
256KB 实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
272W×200H×47.5Dmm
安装开孔尺寸
260W×179Hmm
净 重
1.2kg
湿 重
1.7kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
