松下EX-L200超小型激光传感器
松下EX-L200超小型激光传感器
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 激光检测 位置检测
品牌:松下电器机电
激光传感器
世界最小※如此小的体积还内置放大器
CE 、FDA 已取得。
CE : EMC指令
特点
超小型
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,与通用光电传感器体积减少约67%(透过型)、58%(反射型)。并充分利用激光独有的优异方向性和视觉辨认性,以同类产品中全世界最小的体积实现了高精度检测。 |
高精度
■透过型 |
■光点反射型 |
光轴调节简易 EX-L211/EX-L212
■还能照出检测物体的影子,容易目视定位
边观察映照在光轴调整屏上的红色光点,边结合实物进行光轴调节,可瞬间确认最佳的受光位置。右图表示对自动铅笔笔芯(检测物体)进行目视调节的示例。 |
简单设置
超安装间距与超小型光电传感器EX-20系列相同,因此,可减少设计工时。 |
耐水和尘埃的保护构造IP67
采用保护构造IP67,因此,可在水分和尘埃较多的现场环境使用。 |
使用便捷
■可用M3螺丝切实紧固 |
■导体截面积为1.5倍,配线更容易 |
■配备灵敏度调节器 [EX-L211/EX-L221/EX-L291] |
■可切换输出动作
可通过输出动作切换输入,切换输出动作。1种机型即可支持入光时ON/非入光时ON,因此,可消除误订购,减少维护部件的管理工时。
■低消耗电流
激光光源产品中的低消耗电流。比LED光源约低5mA,使用越多越有效。
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
