松下EX-14A光电传感器
2016/11/28 10:37:25
EX-14A 产品介绍
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:松下电器机电
规格详细
项目 | 内容 |
订货产品号 | EX-14A |
型号 | EX-14A |
检测距离 | 2~25mm(中心10mm) (注):检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(50x50mm)的数值。 |
最小检测物体 | φ0.1mm铜线(设定距离10mm) |
应差( 迟滞) | 动作距离の15%以下 (注):检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(50x50mm)的数值。 |
重复精度(垂直于检测轴) | 0.1mm以下 |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 13mA以下 |
输出 | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:2V以下(流入电流50mA)、1V以下(流入电流16mA) |
输出:短路保护 | 配备 |
反应时间 | 0.5ms以下 |
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) |
入光指示灯 | - |
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) |
耐环境性:保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) |
耐环境性:使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30~+70℃ |
耐环境性:使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH |
耐环境性:使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3,000R以下 |
耐环境性:耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
耐环境性:绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐环境性:耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 |
耐环境性:耐冲击 | 耐久500m/s2(约50G) XYZ各方向3回 |
投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式) |
材质 | 外壳:聚芳酯 透镜:聚芳酯 |
电缆 | 0.1mm2 3芯橡皮电缆、长2m |
电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至50m |
重量 | 本体重量:约20g 包装重量:约40g |
附件 | 安装螺丝:1套 |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
