C441 Motor Insight 过载及监控继电器为您提供所需信息,确保您更好了解您系统的动态情况,使您的电机以最佳性能运行。电机或负载故障可造成过多的生产停机和安全问题,因此电机和负载保护是保护您业务运行的关键所在。
C441 Motor Insight 是先进的固态过载继电器(SSOL),以紧凑的结构,提供线路、负载及电机保护。该装置通过提供实时的电力信息、先进的监控性能、接地故障检测和整合至更高级别控制系统或运行界面的众多通信解决方案,使您可以更高效地运行您的进程。C441 Motor Insight 过载及监控继电器为您提供灵活选择,适用于任何需要便于使用且提供可靠保护的应用场合。
产品特性:
广泛的整定电流范围:1-540A
可选的脱扣等级:5-30
电机保护(热过载,堵转保护,电流失衡,电流缺相,接地故障,反相)
负载保护
线路保护
完善的监控性能
通信模块齐全
灵活,易于使用
认证齐全
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
