产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺IES7116G-8GS全千兆工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2017/7/28 15:13:32
星级:0 人气:721
    关键字: 工业交换机 工业以太网交换机 IES7116G-8GS
    产品分类: 工业以太网 工业交换机 工业交换机 网管型交换机
    品牌: 三旺
    IES7116G-8GS是一款即插即用、高性能、高性价比的全千兆管理型交换机。产品支持8路10/100/1000 Base-T(X)以太网电口和8路千兆SFP光口。
     IES7116G-8GS是一款即插即用、高性能、高性价比的全千兆管理型交换机。产品支持8路10/100/1000 Base-T(X)以太网电口和8路千兆SFP光口。同时该产品还提供高级管理功能,例如:虚拟局域网(VLAN)、端口汇聚(Aggregation)、服务质量 (QOS)、速率控制(Ports)、端口镜像(Mirroring)、IGMP Snooping、STP/RSTP和固件在线升级(Software)等。且采用了自主研发的SW-Ring环网技术,用户可轻易设定冗余环网以增加系统及网络带宽的稳定性, 此外还针对目前局域网中出现的安全问题,提供了HTTP/HTTPS认证安全功能,同时为便于用户轻松管理网络还提供了可视化的 WEB 操作界面。
     该产品符合FCC、CE标准,支持冗余电源(12~48VDC)输入和1路继电器告警输出,采用无风扇、低功耗、工业4级设计,能够适应-40℃~75℃工作温度范围的恶劣工业环境,能够满足各种工业现场的要求,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。
     SW-Ring技术是由我司设计开发的快速环网算法。它提供快速环网故障恢复技术,其自愈时间小于20毫秒。
    主要特性
    > 支持8路10/100/1000Base-T(X)以太网电口和8路千兆SFP光口
    > 支持SW-Ring环网专利技术,网络故障自恢复时间<20ms
    > 支持STP/RSTP
    > 支持静态多播过滤、IGMP Snooping 、GMRP等功能
    > 支持基于端口的VLAN和IEEE 802.1Q VLAN设置,有效隔离广播风暴
    > 支持端口汇聚,端口镜像等功能
    > 支持IEEE802.1P、DSCP优先级
    > 背板带宽 54 Gbps
    > 支持背压和流量控制,防止网络高负荷情况下的数据包流失
    > 支持CRC校验错误过滤、MAC地址冲突检测
    > 支持 MAC地址自动学习、自动老化,支持8K MAC 地址表
    > 支持WEB页面配置,配置文件的导入导出
    > 支持端口状态显示,端口数据更新
    > 支持流量统计
    > 支持多端口的端口镜像、单端口镜像和网络诊断
    > 支持速率控制、广播风暴控制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
    > 支持密码管理和静态地址锁定
    > 支持Web、Telnet 管理功能,易于管理
    > 支持2路冗余电源(12~48VDC)输入,1路告警输出
    > 工作温度-40℃~75℃,存储温度-40℃~85℃
    规格参数
    技 术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 、IEEE802.3ab、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.3d、IEEE802.3w、IEEE 802.3ad
    协议:ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet、SW-Ring、STP/RSTP、IGMP、GMRP
    流控:IEEE802.3x流控、Back Pressure
    功 能
    交换机功能:IGMP Snooping 、SW-Ring、QOS、VLAN、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名登入系统等。
    SW-Ring:支持Single、Couple、Chain、Dual homing等环网结构
    接 口
    电口: 10/100/1000Base-TX自适应RJ45口,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X自适应
    光口:1000Base-X ,SFP接口
    Console口:CLI命令行管理口(RS-232),RJ45
    告警端口:2芯7.62mm间距接线端子,1路继电器告警信息输出,电流负载能力5A@125VAC
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    光纤:多模850nm/2Km
         多模1310nm/2Km
         单模1310nm/20/40/60Km
         单模1550nm/80/100/120Km
    交换属性
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:54 G
    缓存大小:4M
    MAC地址表:8K
    指示灯
    电源指示灯:P1、P2
    告警指示灯:ALARM
    设备运行状态指示灯:RUN
    千兆端口连接/运行状态指示灯:Link/Act(G1~G16)
    电 源
    输入电压:12~48VDC
    接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
    电源支持内置过流5.0A保护
    电源支持双电源冗余
    空载功率:7.7W@12VDC
    满载功率:13.6W@12VDC
    工作环
    工作温度:-40℃~75℃
    存储温度:-40℃~85℃
    湿    度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP40等级保护,金属外壳
    安装:DIN导轨式安装
    重量:1.1kg
    尺寸(长&times;宽×高):160mm×130mm×70mm
    行业标
    安全:UL508 (认证中)
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Level 4
    EN61000-4-3 (RS) ,Level 4
    EN61000-4-4 (EFT) ,Level 4
    EN61000-4-5 (Surge) ,Level 4
    EN61000-4-6 (CS) ,Level 3
    EN61000-4-8,Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认 证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    保 修
    5
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
