可靠的切换及断开操作,根据需要进行定制
T形凸轮开关和P形隔离开关广泛应用于不同标准电路及电流。 而且凸轮开关的组合数量实际上是无限的。 不同的设计、前置面板和专用开关确保最佳的灵活性,以满足各种要求。
此外,应用安全始终是设计时首要考虑的问题。带盖的端子符合VDE 0106要求防止触电。
负荷隔离开关P新产品:全新的P1及P3隔离开关配备金属延长杆,添补了P系列隔离开关家族的一大空白,为盘厂市场开辟了全新可能,并可在用于机械控制面板,隔离开关电流从25A至100A。
产品特性
凸轮开关T和负荷隔离开关P
符合标准:IEC/EN 60 947, IEC/EN 60 204; CE, CSA, UL等
指触安全的接线技术
前部防护等级为IP65
外壳由非常坚固的工程塑料制成,全绝缘
装配非常简便
TM具有镀金触点,即使在腐蚀性气体和超低电压、电流的情形下也能可靠通断
负荷隔离开关P新产品 P1及P3隔离开关
P系列隔离开关以其高性能、可靠性,功率损耗低而闻名
开关可快速安装在DIN导轨或固定至安装板上
节约时间及成本 – 开关可采用完整的组合装置,节约订单管理、包装及装配时间。也提供预制的切换中性线及辅助触点
使用SVB手柄,可在ON位置上轻松实现联锁,且可在OFF位置上锁定,最多可挂3个8mm挂锁
使用K系列手柄,也可在OFF位置上实现门联锁。此外,也可在ON位置可禁用门联锁功能,以便带电排除故障
