松下KW9M电力监控表
绿色节能 松下电力监控表KW9M
产品分类:电量仪表 显示控制仪表
品牌:松下电器机电
1台设备兼顾节能和电力品质监控
UL 、CE 、CSA 已取得。
CE : 低电压指令, EMC指令
UL, CSA : NRTL认证(Certified by TÜV Rheinland)
标准型・高功能型共通
追加了电流截断功能
高功能型
追加了警报输出的输出对象线间电压
特点
共通
美观的LCD背光灯,大画面,统一显示各相、总电力。
即使是1mA起的小电流,也可显示。
电源相同,单相2线的情况下,最多可同时测量3电路。
可连接DLL※记录数据,并实现可视化。
可直接连接已安装的通用大容量CT(二次边1A/5A型),进行测量。
通过可视化软件,为能源管理提供支持。
简易需量功能。还对应国外需求!
谐波测量
高功能型
简易需量功能。还对应国外需求!
谐波测量
相间不平衡改善
如使用改进型,还可利用第四个CT测量N相。
配备I/O,对应各种输入输出
配备丰富的记录功能
即使是1mA起的小电流,也可显示。
可监控待机功率,为节能做出贡献。
可连接DLL※记录数据,并实现可视化。
另外,还可通过E-Mail将报警通报到手机等上。
※DLL是 Data Logger Light 的简称。
※不能使用电力监控表专用CT。请使用二次边1A/5A CT。
使用可视化软件,为能源管理提供支持。
通过对消费电力的分析帮助您提高设备利用效率。
关于KW Watcher软件的获取敬请联系各地营业分公司。
能源管理使DLL收集到的数据实现图表化的软件。 |
可以简易地在PC上设置动作设定软件Configurator KW9M
Configurator KW9M请点此下载
■KW9M 电力监控表各种设定值的确认、变更
因为可以同时对多台KW9M电力监控表进行设定,节省了分别对每台进行设定的时间。
读取1台KW9M电力监控表设定值,可以对其余的KW9M电力监控表进行拷贝。
可以选择任意的寄存器号码设定KW9M电力监控表。
■KW9M 电力监控表测量值的监控、记录功能
实现任意测量项目的监控、记录。
简易需量功能。还对应海外需求!
当前需量或者预测需量达到已设定的需量目标值以上时,将会报警输出,通知客户,有助于削减电费。
配备有国内需量、以IEC规格为准的两种需量功能,在国外也可使用。
※KW9M标准型是依据IEC规格只搭载了需量测量功能。
谐波测量
各种变频设备、荧光灯照明等均容易产生谐波。
造成精密机器等发生误动作。
相间不平衡改善 [高功能型]
变压器采用V形连接或者存在加热器等不平衡时,易引起各相电压不平衡,造成马达等扭矩不足,发热并寿命缩短。
如使用改进型,还可利用第四个CT测量N相。[高功能型]
配备I/O,对应各种输入输出[高功能型]
脉冲输入2点
同时对电力量以外的数据(生产量、流量等)进行测量。
采用时钟校准的触发输入,可实现时间同步。
脉冲输出2点
采用PhotoMOS输出,还可连接对应NPN输入和PNP输入
的设备。
配备丰富的记录功能
[高功能型]
项目 | 记录数 | |
测量值的月份最大值 月份最小值 (带时间戳※) | 电力 | 12个月 |
电流 | 12个月 | |
电压 | 12个月 | |
功率因数 | 12个月 | |
电源频率 | 12个月 | |
电流不平衡度 | 12个月 | |
电压不平衡度 | 12个月 | |
最大需量 (有功功率、无功功率、视在功率、反向有功功率、反向无功功率、电流) (带发生时间的时间戳) | 12个月、过去最大 | |
电源品质※ (带活动发生时刻、 发生期间的时间戳) | 瞬间停电 | 最多10个记录 |
过压 | 最多10个记录 | |
欠压 | 最多10个记录 | |
过流 | 最多10个记录 | |
欠流 | 最多10个记录 |
※对于时间戳和电源品质,可利用通信读取值,并进行确认。无法通过画面显示进行确认。
[标准型]
项目 | 记录数 |
最大需量 (有功功率、无功功率、视在功率、反向有功功率、反向无功功率、电流) | 过去最大(各1个记录) |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
