伊顿的IZM97/99 断路器提供经过认证的和全系列的高达6300A的低压空气断路器(ACB)适用于最苛刻的工业应用。基于配电用户和成套盘厂的需求的最终应用的灵活性,IZM97/99为业界提供极高的分断和短时耐受能力。集成化的Digitrip脱扣器单元可提供通信和先进的保护功能,如闪弧消减维护系统(Arcflash Reduction Maintenance System)可加强在系统启动和维护状态时候的人身设备安全性。
产品特性
在690 Vac电压与连续电流高达6300 A等级下可达到100KA分断能力
在常温40°C下是100%额定电流值,无降容
在伊顿和其他成套盘厂中的开关柜或者定制的盘柜中的经过认证的技术性能遵循以下标准:
– EN/IEC 61439-1
– GB 7251.1 提供4种多功能的脱扣器:从基本保护单元到集成了功率监测和通信功能的保护单元
A – 基本保护,LI(Digitrip 520 LI)
V – 基本保护,LSI/LSIG (Digitrip 520LSI/LSIG)
U – 高级保护(带电流安培显示,可带ARMS),LSI/LSIG(Digitrip 520 M/520MC)
P – 高级保护(带功率测量和通讯,可带ARMS),LSI/LSIG(Digitrip 1150 +)
高级保护P型脱扣器(Digitrip 1150 +)具有集成的功率及谐波测量和先进的通信方案。这个可选择的保护单元不需要添加额外的昂贵的附加附件,从而节省了成本,空间和安装的工作量
闪弧消减维护系统(Arcflash Reduction Maintenance System)可用于U 型和P 型脱扣器,用来减小配电系统启动和维护操作时的电弧,缩短断开时间。该功能可以在断路器本身或远程激活,提高日常的维护保养时的安全性
抽屉式断路器可用手动曲柄进行操作或用标准机械扳手进行操作
IZM99的6300A断路器是以水平连接端子作为标准配置,从而简化了大多数盘柜系统的母线连接
上一篇:伊顿 低压空气断路器 IZM91
