关键字: | 隔离开关 |
产品分类: | 专用产品 电力及变配电系统 电力-中/低压电器 |
品牌: | 伊顿电气 |
- 产品简介:
- 40.5kV三相隔离开关是用于配网40.5kV线路上的线路隔断设备,有负荷操作功能,可以切断600A和900A的额定电流。
40.5kV三相隔离开关是用于配网40.5kV线路上的线路隔断设备,有负荷操作功能,可以切断600A和900A的额定电流。伊顿库柏的Mforce三相隔离开关,是唯一一款引用电磁力与回型触头设计的产品,能够在电流通过时,保持静触头对动触头及刀板的夹紧力,减少接触电阻,维持线路稳定。
产品特性
采用优质硅橡胶绝缘子,有极强的耐腐蚀能力和抗紫外线老化能力,减少产品重量,易于安装;
采用美国进口的灭弧室,灭弧能力强;
回型触头设计,形成通电磁场,吸引力强能够加强触头夹紧力,减少接触电阻,降低温升,提高寿命。
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
信捷推出XPG3-30R/T整体式控制器
宇泰 UT-5514 数字量4通道光隔开关量输入I/
威图发布全新的185mm母线系统
宇泰 UT-5528 数字量8通道光隔干接点I/O输入
ABB推出OT160EV隔离开关
海格电气推出新一代方形熔断器式隔离开关
海格电气推出全新条形熔断器式隔离开关
ABB小型太阳能1000V直流专用隔离开关全新上
ABB INLINE条形熔断器式隔离开关XLBM选型样
ABB低压直流控制产品断路器接触器隔离开关等
科日新 K-7421光隔离开关量输入模块技术说明
温州益坤电气 ZW8-12型带隔离开关户外高压真
富士电机配电机器 隔离开关 BS系列样本
6.6/10KV变电所电气工程(部分)的设计与论证
人民电器RDX6SD-100隔离开关样本
人民电器HL32-100隔离开关样本
隔离开关运行、维修
自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用
关于GW4系列高压隔离开关一些问题浅析
A-B PLC5在汽车制造厂输送线和装配线控制系
起动、保持、停止(简称起保停电路)典型控制电
基于变结构耗散网络的特殊配电网接线故障恢
PLC系统中干扰的主要来源及途径分析
35kV主进负荷隔离开关控制原理图
