Honeywell JPA/JSM系列电感式接近传感器
美国霍尼韦尔Honeywell接近开关JPA1708UD1C2 JPA/JSM系列电感式接近传感器 大绝缘电阻,可减少出现电击和系统停工的可能性 电流消耗小,有助于降低能耗
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:霍尼韦尔
JPA/JSM系列电感式接近传感器
电流消耗小,有助于降低能耗
小电压降,与信号接口更加兼容,并且在同样的负载电流下能量消耗更低
高频响应,可提供高频信号下的检测能力
优势:
提高耐久性
·固态、非接触式传感
·不锈钢型号
·IP67防护等级
·可重复性
增强灵活性
·传感距离范围广
·频率响应范围广
·三线式直流供电方案,可选择电流沉、电流源、常开或常闭输出
·360度环形LED灯
简化设计
·电缆或连接器连接
·极性反接、短路、浪涌和EMC(电磁兼容)保护
·矩形和圆柱形两种外壳类型
·提供嵌入式和非嵌入式两种型号
矩形:JPA17系列、JPA25系列、JPA30系列、JPA40系列
规格:
额定工作电压:12-24V DC
扩展工作电压:10-30V DC
电压降:最大 2V
漏电流:最大 0.1uA
电路保护:极性反接保护、短路保护
介电强度:≥1000Vac,1 min
绝缘电阻:≥500MΩ(500Vdc)
振动:幅值1mm,频率10到50Hz,X、Y、Z方向上各持续2小时
工作/储存温度:-25℃- 70℃
工作/储存湿度:35%RH- 95%RH
防护等级:IP67
认证:CE
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
