产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >匡恩网络 “K鹰”监测审计平台
匡恩网络 “K鹰”监测审计平台
供稿:北京匡恩网络科技有限责任公司 2016/12/12 11:41:18
0 人气:284
    关键字: 监测审计平台
    产品分类: 工业以太网 物联网 ICS信息安全 安全审计 应用层 网络安全 软件平台
    品牌: 匡恩网络
    匡恩网络“K鹰”——监测审计平台是一款专门针对工业控制网络设计的实时告警系统,通过特定的安全策略,快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件、外部攻击并实时告警
      一、产品简介
      匡恩网络“K鹰”——监测审计平台是一款专门针对工业控制网络设计的实时告警系统,通过特定的安全策略,快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件、外部攻击并实时告警。
      监测审计平台可采用旁路监听方式进行部署,方便各种结构的网络部署,在旁路部署方式时实现安全监测的同时,完全不影响现有系统的生产运行,可广泛应用于各类网络应用环境。监测审计平台采用监测审计终端配合安全监管平台的部署管理方式进行统一管理。
      监测审计平台采用匡恩网络自主研发软件系统平台,满足实际应用需求,传输速率支持10/100/1000Mbps自适应,支持GOOSE,SV,MMS,IEC104,DNP3,OPC,S7,Modbus/TCP,Profinet,Ethernet/IP等众多工业协议深度监测审计分析。
      二、产品特点
      实时网络监测,保障正常生产
      对网络数据、事件进行实时监测、实时警告,帮助用户实时掌握工业控制网络运行状况。
      网络安全审计,便于历史追踪
      对网络中存在的所有活动提供行为审计、内容审计,生成完整记录便于事件追溯。
      可视化网络拓扑,提高工作效率
      提供直观清晰的网络拓扑图并集成网络告警信息,使用户在了解网络拓扑的同时获知网络告警分布,轻松掌握网络状况。
      防御策略建议,完善防御体系
      根据监测结果,提供防御策略建议,帮助用户构建适用的专属工业控制网络安全防御体系。
      三、产品价值
      •对网络数据、事件进行实时监测、实时警告,帮助用户实时掌握工业控制网络运行状况。
      •用户安全规律与漏洞防护策略下发部署至监测审计终端,设备可自动调整下发规则以及策略之间的冲突,简化配置过程,实现一键式部署。
      •低安装成本带来高监视价值,不影响现有网络拓扑结构即可实现即插即用,采用导轨设计,安装方便快捷。
      •基于人工智能学习引擎技术,自动收集数据行为并提取特征,生成适应当前工业控制网络环境的安全规则。
      四、典型应用
      •旁路部署是匡恩网络自主设计研发的独特功能,监测审计数据流的同时, 不占用原有网络的带宽资源, 完全不影响原有系统的生产运行;
      •本应用方案采用终端、区域、边界监测审计,共三级监测审计,进行无死角地实时网络监测、网络安全审计;
      •终端监测审计采用监测审计终端KEA-C200设备, 部署在连接PLC、DPU的环网交换机镜像端口, 对PLC、DPU进行实时网络监测、网络安全审计;
      •区域监测审计采用监测审计终端KEA-U1000,KEA-U1000部署在汇聚层交换机镜像端口,起到区域之间的监测审计作用。 KEA-U1000部署在核心交换机镜像端口,起到区域之间的监测审计作用。
      •边界监测审计采用监测审计平台KEA-U2000,部署在系统与系统之间,起到边界之间的监测审计作用。
      •安全监管平台KEP-2000部署于控制中心机房,连接监测审计专网,当安全监管平台配置完所有指令后,统一下载到所有监测审计终端,进行统一配置和管理。
      •KEA-C200/KEA-U1000/KEA-U2000都具有自管理功能,可以不需要安全监管平台情况下,独立部署,自我管理。
      五、产品参数
    更多内容请访问 北京匡恩网络科技有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=53280)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
