赛默飞Vanquish UHPLC 系统
Vanquish 系统的设计以色谱柱和用户为中心,帮助用户得到更好的结果、更多的结果、提供更好的交互体验。Vanquish UHPLC 系统是一套整合的、完全生物兼容的系统,满足色谱工作者对于UHPLC 的最苛刻要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 色谱仪
品牌:赛默飞世尔
采集频率 | 200 Hz | 泵的类型 | 二元超高压 |
检测器类型 | 二极管阵列 | 温控范围 | 4–40 °C |
进样范围 | 0.01–25 μL,或选项0.01–100 μL | 流速范围 | 最大5mL/min |
波长范围 | 190–680 nm | 样品数量 | 标准54 × 12 mm,最多可以加载 23 块多孔板,高达 8832 份样品 |
最大耐压 | 1500 bar (22,000 psi) | 仪器种类 | UHPLC |
更好的分离
比以往任何时候都能分离更多的峰。Vanquish 系统在任何方面都具有更好的性能。该系统支持更高的压力,具有现代化的柱温控制,更准确的流路体积控制,更好的线性,更高的灵敏度。Vanquish 系统采用最先进的色谱技术,确保最优的性能,满足您严苛的分离要求。
更多的结果
为您的项目节省时间。该系统提高分析速度。提高样品容量,改良耐用性。再也不用担心项目的截止日期了
Vanquish 系统引领了色谱领域又一次革命性变革,同时谱写了高端UHPLC的新篇章,在Pittcon 2015上,更是以年度最佳分离产品一举拿下“科学家选择奖”。 该系统不论是单独使用还是与最新的质谱仪联用都具有更高的性能、生产率和易用性。其设计以色谱柱和用户为中心,系统耐压22,000 psi,整机兼具一体式系统的耐用性和模块化系统的灵活性,便于维修,是赛默飞所有知识和热情的结晶,能够满足色谱工作者对于高端UHPLC 的分析需求。值得一提的是,Vanquish系统的高度比原有的模块化系统降低了25%,从而更加方便亚洲人的操作。此外,Vanquish UHPLC 系统还是一套整合的、完全生物兼容的系统。
更强的分离能力,泵耐压1500 bar (22,000 psi) ,流速高达5 mL/min
更精准的样品操作,最多可以加载 23 块多孔板,高达 8832 份样品
更有效地控制分离,2 种温控模式,拥有主动式预加热功能
更灵敏地进行检测,使用LightPipe 技术,扩散更小
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
