赛默飞Vanquish Flex UHPLC系统
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC系统能够为您提供值得信赖的结果,助您做出这些决策。Vanquish UHPLC旨在树立液相色谱准确度、精度和灵敏度的行业标杆。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:赛默飞世尔
采集频率 | 200 Hz | 泵的类型 | 四元梯度泵 |
检测器类型 | 二极管阵列 | 温控范围 | 5~120℃ |
进样范围 | 暂无 | 流速范围 | 高达8mL/min |
波长范围 | 680nm | 样品数量 | 最多可以加载23块多孔板,可处理8832个样品 |
最大耐压 | 1000bar(15000psi) | 仪器种类 | UHPLC |
有了Vanquish Flex系统,我们可提供一流的四元溶剂混合系统和多种检测手段,真实反映样品全貌,进而扩展Vanquish平台的能力。
灵活性更高,促进分离
●泵耐压1000bar(15000psi),流速高达8mL/min;
●业内领先的流量和梯度精度;
●4条溶剂通道(四元溶剂混合)
样品处理准确度更高
●最多可以加载23块多孔板,可处理8832个样品;
●智能样品预压缩,达到极高进样精度;
●条码读取,促使工作流程自动化
分离控制置信度更高
●两种温控模式;
●温度范围:5℃~120℃
●主动式预加热功能
检测分析物,选择更多
●高灵敏度和线性的二极管阵列检测器;
●高选择性与灵敏度的荧光检测器;
●电雾式检测器几乎可检测任何分析物
促进分离
Vanquish Flex系统配有四元梯度泵,具有四种不同溶剂的梯度,有助于完成复杂分离。SmartFlowTM泵传输技术,可自动补偿洗脱液压缩性的变化,不论何种流动相组成及时洗脱压力高达1000bar,也可确保极高的流量和梯度精度。
●保留时间精度极高,达到最高数据置信度;
●超高精度的活塞驱动,达到最高流量准确度;
●生物相容的流路技术和UHPLC耐压范围,尽享最大应用相容性
样品处理
Vanquish 系统具有最高的进样精度、巨大的样品容量和高通量。
即使在最苛刻的系统压力和洗脱条件下,经过优化的完全生物兼容流路也能达到最高的稳定性和最长的运行时间。
●智能预压缩,样品进样量精度无与伦比,结果值得信赖;
●采用创新的气流冷却技术,即使在最苛刻环境下亦能确保最佳样品完整性;
●梯度延迟体积可自定义,方法转换极为简单且应用范围无限灵活;
●自动条码阅读器,无需对样品瓶进行繁琐的标记
Chromeleon CDS驱动的Charger智能样品加载器功能更强大
Charger智能样品加载器是一体式的完全自动化的模块单元,可以与Vanquish 系统无缝结合,实现样品环境可控的自动化进样过程。
●条码识别器可以自动清点每个样品架上的多孔板,因此您可以随时更换样品;
●可以监控并管理多达9个样品瓶托盘、深孔板、或20个SBS形式的浅孔板(15mm深)
分离控制
就色谱柱而言,温度决定保留时间、选择性和效率,而Vanquish 系统具有极佳的温度控制,是达到最高效率和分离度的关键。
●采用独特的主动预热理念,完美调整洗脱液和色谱柱温度;
●受益于静态空气和强制空气恒温概念的独特选择;
●三个独立柱温箱,多个切换阀,扩展工作流能力;
●新型色谱柱ID系统和Thermo Scientific Dionex Chromeleon色谱数据系统(CDS)软件完全集成,可追踪色谱柱记录。
分析物检测
Vanquish Flex UHPLC系统采用三种综合检测技术,它们可达到200Hz的数据采集率,提供最佳UHPC支持。
业内领先的UV检测
强大的荧光检测能力
独特的电雾式检测器
方法转化的理想选择
Vanquish Flex 通过新颖的设计,可重置参数,实现方法转换而非简单的仿真。
●通过调节Vanquish Flex 系统的流路,重现原始方法的柱外体积和延迟体积;
●受益于两种温控模式,有效重现原始分离;
●利用内置Operational Simplicity的Chromeleon CDS(7.2或以上版本)控制Vanquish Flex 系统
实现强大的分离能力
金标色谱数据系统
世界领先的质谱仪
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
