朗锐智建 智能触控屏
智能触控屏(3.5寸\5寸)是我司自主研发用对于智能楼宇系统的可图形化编程的工业标准触控屏,可通过配套专用的软件自定义编辑界面及其功能,连接系统内网关、控制器等设备可实现对末端设备进行集中控制。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:朗锐智建
官方采购地址:http://bisp.taobao.com
智能触控屏(3.5寸\5寸)是我司自主研发用对于智能楼宇系统的可图形化编程的工业标准触控屏,可通过配套专用的软件自定义编辑界面及其功能,连接系统内网关、控制器等设备可实现对末端设备如:照明、空调、投影、电视等设备进行集中控制。结构完全符合86/144底盒安装,广泛地应用于写字楼、商场、学校等楼宇自动化系统和智能家居系统中。
工作环境:
设备工作环境温度范围宽,可在恶劣的环境下正常、稳定地工作。
工作温度:-20℃~70℃ 贮存温度:-40℃~85℃
相对湿度:0%~90% 大气压力:70~106Kpa
电源部分:
输入电压: DC 5~24V 功 耗: 1.5W
性能特点:
1、通过PC端配套软件编辑界面;
2、支持标准MODBUS-RTU协议,也可自定义协议;
3、标准安装方式,支持T144底盒;
4、无操作系统,上电即用;
5、工业级设计,坚固耐用;
6、支持USB/SD卡在线下载程序,SD卡可用来脱机大批量生产或现场更新图片。
产品规格:
外观尺寸:155*92*28mm 净重:0.2kg
分辨率:800*480 触摸精度:2mm
节电管理型智能触控屏功能的简要说明:
安装方式
1) 86mm×86mm或T144 照明插座底盒安装方式,柜箱嵌入安装方式,壁挂安装方式
2) 外墙没有明线,用户不能通过任何方式接触出入线保证安全性;
3) 能够直接在原有照明底盒、空调控制器的安装位置替换安装;
用户界面
开关控制:
可以触控开启或者关闭照明、空调、风机、插座。
调温工作原理:
带温度控制,温度精度不得低于±1摄氏度。
计费管理部分:
提供更灵活的收费管理软件,支持分时计费。
预付费管理:支持用户可以通过卡片或者远程的方式将购买能耗。
实时远程控制。
保电操作:支持后台保电操作。
节能管理
定时控制:规定的开放用电时间,在规定的用电开放时间外,终端无法启动用电设备。
通讯方式
远程通讯,RS485通讯格式,ModBus国际标准通讯协议,可以提供用户完整的通讯协议文本及Demo源代码,支持红外、蓝牙、WiFi通讯作为辅助(现场抄设及控制)。
组网调试
提供手机APP调试软件、PC调试软件。
计费系统
提供BMS楼控管理系统及计费管理系统(软件模块)
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
云老头•云系统管理软件
夏天智能派送凉快舒适的空气
