赛默飞 iCAP Q ICP-MS
赛默飞 iCAP Q ICP-MS
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:赛默飞世尔
Thermo Scientific iCAP™ Q ICP-MS非同凡响
赛默飞iCAP™ Q源于用户灵感设计,采用了全新的先进工艺和突破性的技术,是ICP-MS发展过程中的革命性进步。iCAP™ Q比其它任何系统都更易使用、更易维护,而且具备更强的分析能力。无论您进行常规分析还是前沿研究,均可为您提供值得信赖的分析结果。
iCAP™ Q ICP-MS具备多项优异特点,能轻松胜任所有分析工作:
出色的可靠性
iCAP™ Q采用自准直中心管、锥和透镜组件,无可匹敌的等离子体和碰撞池稳定性,改善了复杂样品基体耐受性。很少的维护即可获得准确的结果 - 甚至是对于具有挑战性的复杂样品也是如此。一键仪器设置和直观分析工作流程避免了用户出错,并确保了操作的一致性和结果的重现性。
高性能
Thermo Scientific专利的Qcell池,采用先进的Flatapole技术、结合业已验证的氦KED(动能歧视效应)干扰消除与独特的低质量数剔除功能,来保证碰撞次模式分析的可靠性。可在全质谱范围内采用单氦KED模式,即便是低质量元素(如锂、铍和硼)也可获得ppt级的检测限。
令人难以置信的灵活
工作台高度、进样区域的开放性使得外围设备的连接比以往任何时候都更容易。最短的样品进样通路,使所有附件的分析效率得以提高。减小了峰展宽效应。
非同凡响的可靠性
全新设计的iCAP™ Q ICP-MS,仪器各个方面都有了全面改进,从而可以为您提供最可靠的 ICP-MS 解决方案。
仪器放置在适当的工作台高度上,操作人员只需坐在原位即可操作,模块化的进样系统,日常操作十分简单。实现零差错炬管安装、无需复杂的气体连接,保证了结果的可靠性和重现性。
采样锥,截取锥和提取透镜均安装在一个稳固的接口开门上,直接旋转即可打开该门,可同时操作锥、提取镜头和工作线圈。等离子电视可以供操作人员远程观看等离子体状态,并进行诊断和优化。
全新数字化固态射频发生器采用超快速频率阻抗匹配,即使分析高挥发性有机溶剂,也能实现无与伦比的等离子体稳定性。iCAP™ Q ICP-MS离子源产生低的、窄幅的离子能量扩散,配合全新离子光路系统,确保高传输效率和高灵敏。
Thermo Scientific RAPID偏转透镜确保只有离子通过,同时其他干扰成份均能安全地从系统中排除。
iCAP™ Q ICP-MS已大大降低了安装要求,是目前最小的台式ICP-MS,因此是寸土寸金的实验室(例如洁净室)的理想选择。
除了尺寸减小之外,iCAP™ Q还精简了布线和管道,使用户能以开放的方式,更方便操作所有组件。这种设计不仅满足维修的需要,同时还改善了散热效果,从而获得更好的信号和质量数稳定性,并降低了安装和操作成本。
单级旋转泵为先进的三阶段分流涡轮分子泵提供了坚实后盾,能有效排空采样锥和截取锥之间的扩散区域。耐磨的合成机械泵油,可提高对样品基质的耐腐蚀性,延长两次日常维护的间隔时间。
非同凡响的性能
进样系统
工作台高度的进样位置,使用户可以快速、方便的操作,iCAP™ Q的进样系统包括高效、低流量同心雾化器,搭配小型 Peltier 冷却漩流雾化室,可提供最佳的信号稳定性。附加气体,例如分析有机溶剂所需的氧气,可以很容易地通过一个专用进气口添加到等离子体中。
射频发生器
RF发生器超常的可靠性,意味着能够以超过1 mL/min的流速,分析挥发性有机溶剂,如100%乙腈。新型RF发生器不需要使用屏蔽圈即可产生低的、窄幅能量扩散离子。常规冷等离子体操作以最佳的离子传输效率使ICP-Q-MS获得一流的性能。
接口
专利 iCAP™ Q接口由一对可靠的镍锥组成。水冷设计使整个镍锥达到最佳温度,提高了样品抗沉积能力,延长两次日常清洁的间隔时间。清洗时,拆卸镍锥的操作非常简单。
iCAP™ Q截取锥具有独特的、用户可更换的嵌片,位于锥尖后方,用以控制记忆效应.
RAPID透镜技术 — 90°偏转离子光路
从 iCAP™ Q接口中提取的离子被加速通过初级离子透镜进入 RAPID(直角正离子偏转)透镜,使所分析的离子在进入 QCell之前有效偏转90°。RAPID 透镜确保等离子体中的中性粒子不受偏转,这样就不会对 QCell 产生影响,使得池性能更稳定,从而无需日常维护。
与其它复杂的90°离子光路相比,RAPID透镜在单一固定电压下工作,简单、开放的离子透镜,可实现最佳、最稳定的离子传输。RAPID透镜技术确保了最佳的三维离子聚焦,同时使离子束偏转 90°,实现了无与伦比的信噪比。
QCell — 卓越的池性能
iCAP™ Q是唯一采用专利QCell技术的ICP-MS系统,它结合了Flatapole低质量数剔除功能和业已验证的氦KED(动能歧视效应)抗干扰技术。
与碰撞池所用的高阶多极杆系统相比,QCell Flatapole提供了低质量数剔除功能,阻止了干扰离子通过并进入四极杆质量过滤器。这确保了即使在全新、复杂的样品基质中也能达到完整的碰撞池可靠性。
QCell所使用的Flatapole只需较小的池体积,因此缩短了加气时间和排气时间,相应增加了样品测试通量。当加入氦等惰性气体时,Flatapole 能为所有样品类型提供强大的抗干扰能力,从而可以获得一个简单的ICPMS谱图。在氦 QCell KED 模式下,iCAP™ Q ICP-MS具有足够的灵敏度,能够提供低质量元素(锂、铍、硼等)的ppt 级检出限。因此,iCAP™Q能够胜任环境、临床和食品应用中,常规样品的全质量范围分析。
在非加气模式下,QCell可作为高效的离子导向器。
非同凡响的灵活性---附件及联用技术
进样区域操作方便,可轻松连接到外围设备,如激光烧蚀(LA)、离子/液相色谱法(IC/LC)和气相色谱(GC)系统等。台式IC/LC和 GC设备可以直接放置在 iCAP™ Q ICP源旁边,最大限度缩短样品移动距离,以减少峰展宽。直接在进样系统附近为外围设备提供附加气体供应,以实现高效连接。
iCAP™ Q系统侧面的面板上提供专用 I/O(输入/输出),用以对附件进行全面双向控制。I/O端口由软件控制,用户可定义高/低TTL 或通讯闭环,全面支持各连接附件的。
激光烧蚀
iCAP™ Q分析仪与激光系统系统联用,为导电和非导电固体多元素分析提供了一个强大的解决方案。对于需要不连续固体进样的应用,iCAP™ Q与激光烧蚀联用技术是可替代其他技术的最具有成本效益的方案。
iCAP™ Q硬件和 Thermo ScientificQtegra软件平台支持各主要厂家生产的激光烧蚀系统。Qtegra™软件为激光烧蚀的定量分析提供全面的软件支持。
技术指标
传统的ICP-MS为许多类型的样品提供快速、可靠和准确的元素总量浓度测定。使用ICP-MS作为灵敏的元素检测器,配合选择性分离技术,即可获得元素的化学形态信息。元素总量浓度信息可以用于筛查样品、选择元素高总量浓度的样品作为ICP-MS形态分析研究的基础,这对于食品、环境和制药分析十分关键。可选择不同技术的工具包配合使用。
IC和HPLC
在IC(离子色谱)和LC(液相色谱)中iCAP™ Q ICP-MS都可作为元素检测器使用。例如,可与Thermo Scientific Dionex ICS-5000 IC系统结合使用。
GC
毛细管 GC 与 iCAP™ Q分析仪联用,对超痕量元素形态具有一流的分离能力,并快速、高灵敏的检测。iCAP™ Q GC-ICP-MS联用套件包含一个独特的双模式进样系统,可在GC端口同时进液体样品。这种双模式技术更适用于方法优化、定量分析和内标分析。从而确保高度的灵活性。
Autosampler(自动进样器)
全面支持CETAC和ESI的自动进样器系统。进样区域操作十分方便,提供了从任何一款自动进样器安全、方便的进样。自动进样器可以直接放置在ICP离子源旁边,缩短进样管长度,增加样品通量并最大限度减少样品交叉污染。
自动进样器箱
采用CFD(计算流体力学)模拟设计的自动进样器专用箱,可适用于CETAC和ESI的自动进样器。备购的箱体可直接安装到iCAP™ Q系统中,提供独立可的HEPA过滤空气环境,减少潜在的大气颗粒污染,从而避免昂贵的重复测定。附加的附件可以放在箱体里。
高效率附件包
提供完整的EPA方法,支持实验室快速建立符合规范的方法。包括量身定制的软件模板和性能报告,以及完整的文件,从而可以帮助形成标准作业程序。
非同凡响的软件Thermo Scientific Qtegra
Qtegra 仪器控制软件
Thermo Scientific的Qtegra软件是一个全新、全面的平台,为所有ICP-MS应用提供直观并且量身定制的工作流程。在 iCAP™ Q ICP-MS上安装Qtegra软件是运行Thermo Scientific系列仪器的第一步。采用统一平台来控制不同分析设备上的软件,不同设备培训变得更简单,用户能够更快适应新仪器,从而提高了实验室的灵活性。Qtegra平台采用最新的 Microsoft®.NET技术开发,包含所有ICP-MS最先进的软件功能。
Qtegra是一个模块化的软件,提供了灵活的框架,将仪器和附件“插件”整合成单一的工作流程。除了 iCAP™ Q控制插件之外,Qtegra还为自动进样器、自动稀释器,主要的色谱仪和激光烧蚀系统提供了集成插件。
一键仪器设置
只需单击鼠标,即可让 iCAP™ Q进入工作状态、进行测试,还可以在必要的情况下,进行智能化的自动调谐或校准,以满足协议或用户自定义的性能标准。
直观的分析流程
简单、符合逻辑的工作流程,可以快速定义分析方法。
与 LIMS 充分整合
样品列表可以从LIMS导入到预定义的方法模板中,与全方位的质量控制检查相整合。用户自定义的报告,允许灵活导出到外部软件包以及LIMS。
支持 21 CFR Part 11的符合规范环境
Qtegra软件提供了全方位的功能,允许不同实验室根据21 CFR Part 11的要求进行操作,包括审计跟踪等功能,还支持电子签名以及集成数据管理工具。
直观的数据查询工具
在 Qtegra内,可直接对多个分析和日期进行快速搜索,方便得到用于评估质量的长期重复性数据。
时间分辨定量功能
激光烧蚀和色谱系统的控制得到整合,全范围显示和数据压缩技术,全部通过单一工作流程即可实现。
采用非同凡响的 AA、ICP-OES 和 ICP-MS 来应对每一次分析工作吧。我们可以提供环境、临床、药物、食品饮料的综合痕量元素分析解决方案。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
