产品选型
松下GT02 AIG02GQ02D触摸屏
AIG02GQ02D产品介绍
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
松下电器机电
SD/SDHC存储卡适用的独一无二※1新型产品诞生了。
C-UL-US CE Marking
UL/C-UL 、CE 已取得。
CE : EMC指令
UL : Listing认证
※1根据2010年6月1日本公司开展的调查
特点
采用最高级别的3.8英寸型高对比度单色液晶,易识别性达到最高程度※1
采用清晰、便于识别的高精细240×96点液晶。采用模拟触摸方式,在显示部分没有影响视线的点和线。
3.8型、STN单色(白/黑)、3色LED(白/粉红/红色)(绿/橙/红)、24字×9行(10点阵)、240×96点、miniUSB、SDHC、横向显示、IP67、5V DC/24V DC
※1 根据2010年6月1日本公司开展的调查
通过3色显示来掌握设备状况
采用明亮的LED背光灯,通过3色显示来掌握设备状况。绿/橙/红型和白/红/粉型两种,同时兼顾到使用便利性和易识别性。
通过3色显示来掌握设备状况
标准配备mini USB接口
还可对应USB电缆的穿越功能,可对PLC和GT同时进行调试。
标准配备mini USB接口
无论是开关还是字符,均可自由配置大小
能以1点为单位移动最小的8×8点开关。另外,还可将喜好的字体显示为想要的大小(10~96点)。
符合IP67、对应新的安装配件
唯有松下可提供的
SD解决方案
通过SD连接、通过SD扩展
小型触摸屏的品质也得到了显著的提高,如今,美观的显示与易读的文字等已成为了理所当然的事。
我们认为,今后的发展重点在于计算机与其他机器协作时,“如何使操作更加简便?”以及“能够实现哪些便利的操作?” 于是,我们推出了松下电SUNX的可编程显示器。
使用SD存储卡进行数据传输、保存数据并开拓新的用途……
为您提供与时俱进的GT系列。
无需计算机即可传输PLC程序
使用SD/SDHC存储卡不仅可更改GT画面程序,还可更改PLC的梯形程序图。
仅使用SD/SDHC存储卡,“任何人都能简单地”修改程序。
无需计算机即可传输PLC程序
※除FP7外本公司FP系列
读取SD卡数据的功能
对于配备有SD存储卡插槽的GT,可通过USB连接,将插入到本体的SD存储卡所保存的记录数据等读取到计算机。
读取SD卡数据的功能
需要在计算机上安装GT_SD_Reader软件。安装Terminal GTWIN(Ver.2.E1~)的同时,会自动安装该软件。
GT本体的固件版本也必须对应本功能。所使用的固件版本不对应该功能时,请从本公司的网站下载,并进行升级。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可自动收集电力监控表的电力值等,并当场显示为图表,便于尽快解决问题
  • 可使用GT本体将电力值等数据收集到SD/SDHC存储卡内,并将记录数据显示为图表。
    无需使用计算机来显示,也无需使用数据记录仪来收集数据,可简单地实现“可视化”。
  • 显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。
  • 记录数据保存用的触发条件有三种选择。
    (1)指定时间 (2)按照一定的周期(1秒~24小时) (3)指定条件
  • 由于使用SD/SDHC存储卡,因此可保存容量较大的数据,还可随身携带。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
SD配方功能
生产多品种时,通过计算机最多可简单设定64个品种、4,096设备的配方数据。
可将编制好的配方数据保存到SD/SDHC存储卡内,并将指定数据写入PLC或从PLC中读出。
通过SD来保存报警记录
通过SD来保存报警记录
可将GT内部存储器所保存的报警记录存储到SD卡内,因此可通过计算机来管理故障情况,使管理变得更简单。
提高了画面设计的自由度!
提高了画面设计的自由度!
GT系列可通过模拟触摸方式,以1点为单位进行部品、文字配置,采用Windows®字体,可使用丰富的文字尺寸(10~240点)自由地设计画面。
※最大尺寸因机型而异。
图表功能
图表功能
狭窄的场所中可纵向显示
狭い場所には縦置き表示
由于可实现纵向显示,因此可安装在较为狭窄的空间内。提高了系统设计的自由度,还可实现小型化。另外,还对应无安装场所的窄长型装置。
滚动显示功能
流れ表示機能
画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128种)。
多功能按键
使用该按键可实现设置多个数值、变更画面等多个操作。
配备FP监控功能 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e/FP0/FP2]
※FP7除外
五大便利功能,进一步提高GT与本公司FP系列PLC之间的亲和性
[1]设备监控(可对FP系列所拥有的设备写入值进行显示和变更。备有三种模式。)
(1)Easy Monitor:想要轻松监控时可使用该模式。指定1种设备后,可连续进行显示、变更。
(2)Entry Monitor:想要一次性查看多种设备时可使用该模式。对于想要显示的设备,可逐个进行登录、变更。
(3)Forced On/Off:想要强制性地使输出ON/OFF时可使用该模式。对于想要控制输出的设备,可逐个进行设定。
[2]系统寄存器监控(可对系统寄存器的数值进行显示和变更)
可指定系统寄存器的No.,显示数值或者变更数值。
[3]共用存储器监控(可显示共用存储器的数值)
插槽No.、数据库No.:可指定地址,显示数值。不能变更数值。
[4]报错监控(可显示FP系列所发生的报错)
可显示自诊断的结果、错误代码和错误标志,还可清除报错。
[5]密码设定(为保护FP系列程序的读取和写入,可设定密码)
利用FP系列的密码保护功能,可登录或者清除密码。
配备FP监控功能
可连接多台本公司的FP系列PLC与GT(RS485型)
GT链接功能
无需使用通信程序,本公司的1台PLC上最多可连接32台GT。即使是在搬运线等较远的场所,也可执行同样的画面操作,另外,还可减少PLC的安装台数,从而削减生产工序的成本。
GTリンク機能
※1 伴随连接台数的增加,反应速度变慢。请在实际机器上确认。
※2 与1:1连接时相比,反应时间会相对的变长。
     如获得充分的性能,请在系统设计时进行评价。
可连接多台PLC的功能
1台GT上最多可连接31台PLC。可使用1台GT来集中监控多条生产线的进度,或执行操作。
PLC多台连接功能
※1 不可用于PLC间的数据链接。
通过密码进行管理,加强安全性
使用密码保护、操作安全功能,可保护本体的数据资产,并能通过密码来管理操作权限。
密码保护功能
利用密码限制本体画面数据的上传,保护本体的数据资产。
操作安全功能
操作人员(最多64人)可分别设定密码,还可按照部品设定最多16级的显示、操作权限。通过本体可修改登录用户名和密码。
利用穿越功能提高现场的工作效率
使用GT与本公司的PLC FP系列进行通信的同时,可传输GT画面数据,并进行PLC的调试。
简单地切换语言
表示言語を簡単切替
以往需要制作各个语种的画面,但使用显示语言切换功能,即可按照各个部品同时登录多种语言( 最多16种) 。
Microsoft® Excel®简单地编辑字符串,并进行导入。
设备写入
デバイス書き込み
可根据PLC状态和画面No.来修改PLC的数据,或者使位置ON/OFF。
另外,还可执行设备之间的四则运算。
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
