松下 GT32M-R AIG32MQ02DR 触摸屏
AIG32MQ02DR (替代AIG32MQ02D)
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:松下电器机电
GT32M/T性能提升,新上市!
UL/C-UL 、CE 已取得。
CE : EMC指令
UL : Listing认证
特点
■GT32T-R
5.7英寸型、配备长寿命LED背光灯、彩色TFT4,096色液晶。
采用对比度为500:1的TFT液晶,从而在明亮的环境下也可实现卓越的识别性。
■GT32M-R
5.7英寸型、配备长寿命LED背光灯、单色TFT16色阶液晶。
采用对比度为400:1的TFT液晶,不仅明亮,还可显示[深黑色],在明亮的环境下 也可实现卓越的识别性。
共通特点
唯有松下可提供的
SD解决方案
通过SD连接、通过SD扩展
小型触摸屏的品质也得到了显著的提高,如今,美观的显示与易读的文字等已成为了理所当然的事。
我们认为,今后的发展重点在于计算机与其他机器协作时,“如何使操作更加简便?”以及“能够实现哪些便利的操作?” 于是,我们推出了松下电SUNX的可编程显示器。
使用SD存储卡进行数据传输、保存数据并开拓新的用途……
为您提供与时俱进的GT系列。
无需计算机即可传输PLC程序
使用SD/SDHC存储卡不仅可更改GT画面程序,还可更改PLC的梯形程序图。
仅使用SD/SDHC存储卡,“任何人都能简单地”修改程序。
读取SD卡数据的功能
对于配备有SD存储卡插槽的GT,可通过USB连接,将插入到本体的SD存储卡所保存的记录数据等读取到计算机。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可自动收集电力监控表的电力值等,并当场显示为图表,便于尽快解决问题
可使用GT本体将电力值等数据收集到SD/SDHC存储卡内,并将记录数据显示为图表。
无需使用计算机来显示,也无需使用数据记录仪来收集数据,可简单地实现“可视化”。显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。
记录数据保存用的触发条件有三种选择。
(1)指定时间 (2)按照一定的周期(1秒~24小时) (3)指定条件由于使用SD/SDHC存储卡,因此可保存容量较大的数据,还可随身携带。
SD配方功能
生产多品种时,通过计算机最多可简单设定64个品种、4,096设备的配方数据。 |
通过SD来保存报警记录
可将GT内部存储器所保存的报警记录存储到SD卡内,因此可通过计算机来管理故障情况,使管理变得更简单。 |
提高了画面设计的自由度!
GT系列可通过模拟触摸方式,以1点为单位进行部品、文字配置,采用Windows®字体,可使用丰富的文字尺寸(10~240点)自由地设计画面。 |
图表功能
显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。 |
狭窄的场所中可纵向显示
由于可实现纵向显示,因此可安装在较为狭窄的空间内。提高了系统设计的自由度,还可实现小型化。另外,还对应无安装场所的窄长型装置。 |
滚动显示功能
画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128种)。 |
多功能按键
使用该按键可实现设置多个数值、变更画面等多个操作。
配备FP监控功能 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e/FP0/FP2]
※FP7除外
五大便利功能,进一步提高GT与本公司FP系列PLC之间的亲和性
[1] | 设备监控(可对FP系列所拥有的设备写入值进行显示和变更。备有三种模式。) (1)Easy Monitor:想要轻松监控时可使用该模式。指定1种设备后,可连续进行显示、变更。 (2)Entry Monitor:想要一次性查看多种设备时可使用该模式。对于想要显示的设备,可逐个进行登录、变更。 (3)Forced On/Off:想要强制性地使输出ON/OFF时可使用该模式。对于想要控制输出的设备,可逐个进行设定。 |
[2] | 系统寄存器监控(可对系统寄存器的数值进行显示和变更) 可指定系统寄存器的No.,显示数值或者变更数值。 |
[3] | 共用存储器监控(可显示共用存储器的数值) 插槽No.、数据库No.:可指定地址,显示数值。不能变更数值。 |
[4] | 报错监控(可显示FP系列所发生的报错) 可显示自诊断的结果、错误代码和错误标志,还可清除报错。 |
[5] | 密码设定(为保护FP系列程序的读取和写入,可设定密码) 利用FP系列的密码保护功能,可登录或者清除密码。 |
可连接多台本公司的FP系列PLC与GT(RS485型)
通过密码进行管理,加强安全性
使用密码保护、操作安全功能,可保护本体的数据资产,并能通过密码来管理操作权限。
密码保护功能
利用密码限制本体画面数据的上传,保护本体的数据资产。
操作安全功能
操作人员(最多64人)可分别设定密码,还可按照部品设定最多16级的显示、操作权限。通过本体可修改登录用户名和密码。
利用穿越功能提高现场的工作效率
使用GT与本公司的PLC FP系列进行通信的同时,可传输GT画面数据,并进行PLC的调试。
简单地切换语言
以往需要制作各个语种的画面,但使用显示语言切换功能,即可按照各个部品同时登录多种语言( 最多16种) 。 |
设备写入
可根据PLC状态和画面No.来修改PLC的数据,或者使位置ON/OFF。 |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
