Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 色谱仪
品牌:赛默飞世尔
Thermo Scientific Dionex Integrion(IN) HPIC高压离子色谱系统全面开启世界高压离子色谱新时代。
Integrion(IN)HPIC 厚积薄发、精心打造,是一款性能强劲的智能高压离子色谱系统。简洁的管路布局、操作便捷,配置丰富、灵活性极大、功能全面,全系统智能监测、结合高压在线电解淋洗液发生器技术(HPIC RFIC-EG),是您最理想的实验搭档,助您轻松达到实验目标。
Thermo Scientific Dionex Integrion(IN) HPIC系统采用Viper接头、合理的流式管路布
局和灵活配置,专门围绕实验室中的流程难题而直观设计、精心打造。高效Dionex IonPac 4 μm离子色谱柱。更高分辨率、更快分析速度 挑战分离极限。小颗粒可以在较宽的流速范围内提供更高的柱效。
完美性能高压泵
全世界耐压最高的离子色谱泵,耐压高达6000 psi
极低压力脉动,坚如磐石
全面兼容4 μm 小粒径色谱柱,大大提高色谱分辨率
实现更高样品通量,提高实验室生产力
具备泵柱塞杆清洗功能
HPIC 淋洗液自动生成
RFIC“只加水”系统利用去离子水电解产生精确浓度的淋洗液,在减少劳动力的同时大幅改善实验结果的重现性
完全兼容4 μm 小粒径色谱柱,分析速度更快,分辨率更高
全面支持等度淋洗或梯度分离,灵活设置、操作便捷
自带CR-TC 淋洗液纯化系统,有效去除痕量杂质离子
高效淋洗液脱气装置
可实现淋洗液在线脱气
可按需要选择连续或自动间隔运转模式
检测器选择灵活
支持多种检测器,拓展离子色谱应用范围
集成式的电导检测器和安培检测器,二者切换方便
安培检测器支持直流安培、脉冲安培和积分安培检测模式
轻松实现多种联用技术: IC-UV、IC-MS、IC-MS/MS和IC-ICP/MS
Dionex Chromeleon变色龙色谱数据系统(CDS)软件——INTEGRION(IN)HPIC高压离子色谱仪器的绝佳搭档,新增IC故障诊断知识库、耗材安装指南、耗材仓库等新功能,让实验室专注主要任务。
色谱数据软件的金标准
Integrion HPIC 系统与业内领先的 Chromeleon CDS 完美集成。Chromeleon CDS 秉承操作简便的设计理念,完美诠释人机交互,提供全新的 HPIC 体验。
IC 故障诊断知识库
马上得到问题解决方案,减少了花费在通过其他渠道得到解决方案上的时间
耗材安装指南
使初学者迅速学会安装,并给有丰富经验的离子色谱人员提供了参考
耗材仓库
快速提供侦测到的耗材的概况以及任何相关的数据
防止耗材的错误配置,识别任何潜在的问题
可移动平板电脑控制
通过这个APP,您可以看到仪器状态、检查运行情况;如果必要的话还可以改变设置,所有这一切,在平板电脑上就能完成。同时,本地化语言,随时查询操作与维护指南,轻松工作。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
