赛默飞ICS-900型离子色谱
ICS-900型离子色谱
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 色谱仪
品牌:赛默飞世尔
最大运行压力 | 35 MPa(5000psi) | 洗脱液浓度范围 | 暂无 |
流速范围 | 0.00 ~ 5.00 mL/min | 仪器种类 | 实验室台式 |
洗脱液流速 | 0.00 ~ 5.00 mL/min | 运行温度范围 | 暂无 |
泵耐压 | 0–35 MPA (0–5000 psi) |
仪器简介:
双活塞脉冲输液泵系统,流速范围宽、维护费用低、运行时间长先进的数字式电导检测器具有高灵敏度和稳定性,使测定结果更加准确先进的微膜抑制技术
专利高容量自动连续再生微膜化学抑制技术,对阴/阳离子均可使用。戴安公司是唯一可以同时提供两种微膜抑制器的厂家。采用最新发展的DCR(自动循环再生)技术的MMS抑制器,没有基线漂移,易于操作,运行费用极低。
先进的色谱分析柱技术
世界先进水平离子色谱分析柱,高效高容量,满足多种用途。
先进的软件控制及数据处理方式
CHROMELEON SE变色龙控制分析软件可以完全控制仪器,监测运行状况和参数。使用者只需开机/按动鼠标,在CHROMELEON SE浏览器窗口输入样品名/选择方法/按运行键,仪器即可自动运行和数据进行处理,自动打印报告。取消了低速的RS-232接口,转而采用USB高速数据传输连接接口,可以同各种其它选配部件自动识别和联接。完全符合LIMS实验室自动管理系统的要求。
先进的自动进样器和IN LINE(自动在线)样品处理装置。
选配AS40自动进样器,可以自动完成样品在线(IN LINE)的浓缩/过滤/固相萃取(去除有机污染)等前处理功能。一次放置最大样品数量高达88个,特别适合于样品批量大的用户使用。AS40自动进样器可以使用目前最先进和最好的样品处理技术---固相萃取技术,用户只需选配不同的萃取柱,即可以很方便、便宜和有效地自动处理复杂或污染的样品。(固相萃取技术中的萃取柱目前已经实现国产化,价格更加低廉)
技术参数:
技术指标:
泵
流速范围:0.00-5.00 mL/min,以0.01mL/min为增量,由电脑系统设置和监控仪器各种参数。
最大泵压:5000psi(35Mpa)
流量准确度:<0.1%
流量精度:<0.1%
压力波动:<1%
淋洗液瓶所需压力:不需要气体外加压力
高性能/低脉冲双柱塞泵,非金属PEEK材料流路系统。
电导检测器:
类型:数字式电导检测器
检测范围:数字方式0-10000 μS/cm
电导池可控温方式:双极脉冲
电导池温度稳定性:<0.01度
电子漂移:<5 nS/h(满量程)
分辨率:0.0047 nS/cm
最大池操作压力:10MPa(1500psi)
数据输出方式:USB高速通讯接口,具有自动识别功能
池电极:惰性316不锈钢微电极
池体:化学惰性PEEK聚合材料
检测器可兼容甲烷磺酸
进样器
手动进样阀:
使用美国Rheodyne电动全PEEK材料高压六通阀(无需任何辅助气体)
定量进样环: 1 0 μ L ( 标准配置) ,20/50/100/250/500 μL(选配)
自动进样器(选配):
容量:同时放置66个5 mL或88个0.5 mL样品具有自动在线浓缩/过滤/固相萃取(去除有机污染)等前处理处理功能
最大进样速度:4 mL/min(5mL瓶)
最大样品预处理速度:1.0 mL/min(5 mL瓶)
最大进样压力:690 Kpa(100 psi/0.7 MPa)样品盘无任何转动部件,设计简单可靠,使用方便/可靠。
淋洗液装置
淋洗液瓶:标准配置2套高强塑料2升淋洗液瓶(可选配4 L)
具有全密封外加保护气体功能(用户自己选择使用)。完全隔绝外界空气(CO2),确
保配置的淋洗液能够长期稳定保存,浓度没有变化。
尺寸(高×宽×长):33×24×40(13×9.5×15.75 in.)
重量:10 Kg(22 lbs)
抑制器:
可兼容电解自循环、电解外接水和化学抑制三种模式,无需蠕动泵,没有易损件。
抑制器死体积:<50 μL
变色龙软件:
变色龙软件具有信息跟踪和监督功能,可兼容WINDOWS 2000/XP以及VISTA系统;
软件可设置自动开关机 。
主要特点:
为适应不同领域、不同的分析需求,满足用户日常应用及市场普及,戴安公司于2003年正式推出一款浓缩了众多高新专利技术的ICS90型离子色谱,该型号具有极高的性能/价格比。
领先世界的抑制器技术
1975年戴安公司率先研制并生产了抑制器,由此开创了现代离子色谱时代。时至今日戴安公司已开发了6代具有专利技术的抑制器,并一直领导着世界抑制器技术的最高水平。
戴安是唯一可同时提供阴/阳离子两种膜抑制器的厂家。其生产的自动再生微膜抑制器具有抑制容量高,无需使用蠕动泵,平衡快,抗污染,结构精巧,体积小,重复性好,零维护,操作简单,价格低等优点。
领先世界的分析柱技术
戴安是世界上唯一一家只使用自己研发和生产的离子色谱柱的公司。戴安公司的离子色谱分析柱具有柱效高、柱容量高,使用寿命长、有机兼容性好和抗污染性强等特点,可在pH:0-14的范围内使用。100%有机溶剂兼容可极大的改善样品的溶解度/选择性/抗污染性,扩大应用范围,延长使用寿命(是普通分析柱的3-5倍)。戴安公司独有的高容量分析柱,其交换容量比普通柱高2-100倍,极大地提高了分析复杂样品/组分的保留特性差别很大的样品的能力,更进一步延长了柱的使用寿命(是普通分析柱的2-4倍),改善弱保留组分的定量和大体积进样做ppb级样品的分析。
ICS900可以使用戴安公司各种分析柱,常用分析柱为AS9-HC,AS14A和CS12A,CS16。其中离子交换功能基用接枝附聚的CS16阳离子分析柱的柱容量高达到8400µ/mol,是其他厂家同类分析柱柱容量的50-100倍
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
