赛默飞 AutoTrace280全自动大体积液体固相萃取仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:赛默飞世尔
仪器简介:
● 仪器特点
- 处理大体积样品,样品体积范围为20mL-20L
- 自动选择五种溶剂进行SPE柱的活化、清洗、洗脱
- 萃取模式:可同时进行柱萃取及盘式萃取(萃取柱:1ml, 3ml,6ml;萃取盘:47mm直径)
- 6个萃取通道,可同时萃取6个样品
- 四种不同规格的收集瓶架可选
- 支持双柱联用的应用
- 十二通阀采用全新的PEEK材质,可兼容酸碱
- AutoTrace 280软件可存储24种方法,更多的方法可存储在联机电脑
- 仪器预存有10个系统校准的诊断方法
- 赛默飞公司全新开发的软件,应用更方便
- 是EPA方法中水样测试认可标准方法
- 水相和有机相废液分别通过专用排放管道排出,避免污染
- 减少操作人员在化学气雾中的暴露
- 可以进行地下水、地表水、废水、果汁等(甚至含有悬浮物)的液体样品的萃取
技术参数:
气体调节器
输出:0-30psi(0-1.4bar) 输入:最大100psi(6.9bar)
重量:150lbs.(68.1kg)
尺寸(h×w×d):23×25×27cm(57×63.5×69cm)
样品架:12×14(30×36cm)
操作系统:Windows XP,Windows 2000
电源:
电压:100,120,220或240V
频率:47-63Hz
功率:最大150VA
液体管理器:
Air注射器:1个10ml注射器
LH注射器:1个10ml注射器
12通阀:可转动的Rulon 接头
管口:不锈钢
管路:TFE
收集架:
管收集架:16×100mm不锈钢
瓶收集架:11mmGC,WISP,17×60mm
圆锥形收集架:15mL
样品泵: 更换方便
准确度:± 2.5%
管件:Kynar
活塞和衬垫:陶瓷
禁止使用:不可使用乙酸和丙酮
固相萃取配置:
1mL 萃取柱
3mL萃取柱
6mL萃取柱
或者选择47mm SPE萃取盘
主要特点:
● 技术特点
- 支持双柱联用
自动固相萃取装置中唯一的可支持双柱联用。
- 正压技术
确保获得稳定流速、高精度及重复性。采用高精度的加压泵,按照指定的加样量稳定而准确的送液。由于没有单向阀,不必担心少量的悬浊液会堵塞泵,当固相萃取 柱被严重堵塞导致泵压过高时,保护功能可使泵自动停止。
- 全自动操作
无复杂的机械手、自动进样装置,操作只需要设置萃取条件,固相萃取柱活化、样品加载、分析物洗脱等操作全部自动完成,无需人值守。与其它技术相比AutoTrace降低溶剂和人力成本高达90%。
- 大体积样品可处理20mL-20L样品,非常有利于痕量污染物的提取和分析。
赛默飞24小时待命支援,捐赠逾100万元物资,全力以赴共抗疫情!
石化行业分析检测管家,赛默飞一站式解决方案
技术与思想的双重碰撞|| 赛默飞携手多行业专家搭建与客户的沟通桥梁
历史与科技创新完美融合,赛默飞新品首发成为全国分析化学年会焦点
赛默飞色谱质谱新品巡演发布会速览
