普锐马 触摸式电快速脉冲群发生器
EFT61004TA触摸式电快速脉冲群发生器完全符合并超越国际标准IEC 61000-4-4和国家标准GB/T17626.4的要求,用于评估电气和电子产品供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(脉冲群)干扰时的性能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
触摸式脉冲群发生器EFT61004TA介绍
触摸式脉冲群发生器EFT61004TA特点
● 符合 IEC61000-4-4 和 GB/T17626.4 最新标准的要求;
● 7.0寸触摸显示、中英文显示,使用方便;
● 采用用进口程控高压电源,性能稳定,使用寿命长;
● 脉冲注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 脉冲输出满足50Ω和1kΩ负载的波形要求;
● 高脉冲频率达到1200kHz;
● 内置全自动单相16A耦合/去耦网络,耦合方式智能切换;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置国标模式、用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,同时可选配测控软件实施远程控制。
触摸式脉冲群发生器EFT61004TA技术参数
型号 | EFT61004TA |
输出电压 | 0.2 ~4.8KV±10% |
脉冲频率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 连续可调 |
脉冲极性 | 正或负,正负交替 |
内阻 | 50Ω±20% |
脉冲前沿 | 5ns±30% |
50Ω脉冲宽度 | 50ns±30% |
1kΩ脉冲宽度 | 35 ns~150 ns |
相移 | 与电源同步时为0~360°或异步 |
脉冲串长度 | 1~255个可调 |
脉冲串周期 | 典型300mS(0.15~9.99S可调 ) |
耦合 / 去耦网络 | 内置,单相三线,16A |
工作电源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
主机尺寸(D×W×H) | 435*420*185 mm |
重量 | 20kg |
触摸式脉冲群发生器EFT61004TA出厂清单
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 1套 |
输出测试线 | 1套 |
电源线 | 1根 |
接地线 | 1根 |
保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |
说明书 | 1份 |
3A保险丝 | 1个 |
检验纪录报告 | 1份 |
厂家联系方式
成孝晨
18930998401
021-51877625-8656
chenxc@emcprima.com
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
