普锐马 触摸式静电放电发生器
ESD61002TA触摸式静电放电发生器产品完全符合并超越国际标准IEC 61000-4-2和国家标准GB/T17626.2的要求,主要用于评定电子电器产品在受到使用环境中静电放电干扰时的性能。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
触摸式静电放电发生器ESD61002TA介绍
触摸式静电放电发生器ESD61002TA产品特点
● 符合 IEC61000-4-2和 GB/T17626.2 最新标准的要求;
● 7.0寸触摸显示、中英双文显示,使用方便;
● 静电枪人体工程学设计、质量小于1kg,使用舒适;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定,使用寿命长;
● 高压放电模块引进瑞士技术,正负自动切换;
● 可选配多种阻容套件,满足不同标准的测试要求;
● 实时指示灯显示,判断空气放电失效性;
● 内置软件保护,无需注意操作顺序;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置国标模式、用户自定义模式、增压模式、操作便捷;
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
触摸式静电放电发生器ESD61002TA技术参数
产品型号 | ESD61002TA |
输出电压 | 0.2~20kV±5% |
输出电压极性 | 正 / 负 |
放电电容 | 150pF |
放电电阻 | 330 Ω±5% |
放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns |
静电保持时间 | >5s |
放电间隔 | 0.05 ~ 9.99s之间,或单次放电 |
放电次数设定 | 1 ~ 9999或无限次 |
放电形式 | 接触放电、空气放电 |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 |
设备工作电源 | AC220V±10%,50 Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
主机尺寸(D×W×H) | 350×360×175 mm |
重量 | 10kg |
触摸式静电放电发生器ESD61002TA出厂清单
产品出厂标准配置 | |
阻容套件模块150Pf/330Ω | 1个 |
空气放电圆枪头 | 1个 |
接触放电尖枪头 | 1个 |
接地线 | 1根 |
3A保险丝 | 2个 |
保修卡 | 1份 |
合格证 | 1份 |
说明书 | 1份 |
检验纪录报告 | 1份 |
电源线 | 1根 |
触摸式静电放电发生器厂家联系方式:
成孝晨:18930998401 021-51877625-8656
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
