松下AIG32MQ02D-F触摸屏
2016/12/30 10:09:25
松下触摸屏AIG32MQ02D-F
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:松下电器机电
规格详细
项目 | 内容 |
订货产品号 | AIG32MQ02DR |
型号 | AIG32MQ02DR |
特点 | 适应环境性能强的耐用系列GT32-E新登场! |
额定电源 | 24V DC |
工作电压范围 | 21.6~26.4V DC |
消耗功率 | 4.8W以下 |
电源部分的绝缘方式 | 变压器绝缘 |
使用环境温度 | 0~+50℃ |
使用环境湿度 | 20~85%RH(25℃下), 应无凝露 |
保存环境温度 | -20~+60 ℃ |
保存环境湿度 | 10~85 %RH(25℃下), 应无凝露 |
耐振动 | 5~8.4Hz单向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向10次扫描(1音阶/min) |
耐冲击 | 147m/s2 X 、Y 、Z各方向3次 |
耐重叠干扰 | 1,000V[P-P]以上脉宽50ns,1μs电源端子之间(通过干扰仿真器) |
环境适应性 | IP67(初始状态下) 仅面板前面防尘, 防水(控制柜接触面使用防水垫圈) (注): 安装面板时与前面部分有关的保护结构。但是, 并不是对客户在所有环境下的使用所做出的保证。重新安装的情况下, 请更换防水垫圈。 |
重量 | 约470g |
显示部分:显示元件 | TFT单色LCD |
显示部分:点数 | 320(W)x240(H)点 |
显示部分:显示颜色 | 2色(黒/白, 16色阶) |
显示部分:有效显示尺寸(mm) | 115.2(W)x86.4(H)mm |
显示部分:背光灯方式 | 白色LED |
功能:可显示的字体种类 | 固定(GTWIN): 1/4角(8x8), 半角(6x8), 全角(16x16)可显示纵横各1, 2, 4, 8 True Type(GTWIN): 10~240点 Windows®: 10~240点 |
功能:可显示的文字种类 | 日文, 英文, 简体中文, 繁体中文, 韩文, 德语, 意大利语, 西班牙语, 法语, 土耳其语, 俄语, 越南语 |
功能:可显示的图形 | 直线, 连续直线, 矩形, 圆, 椭圆, 圆弧, 椭圆弧, 扇形, 椭扇形, 圆角矩形, 位图 |
功能:可登录的画面数量 | 约180 (注): 可登录的画面数量因登录内容而异。 |
功能:可指定的画面No. | 基本画面: No.0~3FF 键盘画面: No.0~7 登录画面: No.0~F |
功能:部品功能 | 消息, 指示灯, 开关, 功能开关, 数据, 柱状图, 时钟, 键盘, 曲线图表, 报警列表, 报警记录, 定制(消息, 指示灯, 开关) |
功能:其它功能 | 配方功能, 滚动显示功能, 设备写入功能, 连接多台PLC的功能, FP监控功能, 显示语言切换功能, GT链接功能, 操作安全功能, 数据记录功能, SD配方功能 (注): 仅限配备SD/SDHC存储卡插槽的机型可使用数据记录功能, SD配方功能。 |
功能:时钟功能 | 本体内置时钟(还可参照PLC时钟进行显示) (注): 请另行购买电池 |
功能:对比度调整 | 可通过触摸屏来调整对比度 |
功能:蜂鸣器 | 配备 |
功能:自动通信设定 | 对方机器无响应的情况下, 自动更改通信速率 |
功能:穿越功能 | 在计算机与PLC之间插入GT后, 无需直接连接计算机与PLC即可进行调试 |
功能:画面编制 | 使用专用软件 对应操作系统: Windows®2000/XP/Vista/7/8 (注): 除Windows®7, 8以外不支持不对应Windows的64bit版。 |
触摸开关的分辨率 | 自由布局(最小8点) |
触摸开关的操作力 | 0.8N以下 |
触摸开关的寿命 | 100万次以上(25℃下) |
COM.端口:通信规格 | 依据RS232C |
COM.端口:与外部机器的通信条件 | 传输速率: 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, 115,200bps 数据位: 7bit, 8bit 奇偶校验: 无, 奇数, 偶数 停止位: 1bit |
COM.端口:通信协议 | 对应本公司FP系列/对应通用串行通信/其他公司的PLC(厂家, 机型请参照各公司的PLC对应表) |
COM.端口:连接器 | 连接器端子台(8针) |
用于画面数据传输的接口:通信规格 | USB 1.1 |
用于画面数据传输的接口:通信协议 | 本公司专用通信协议 |
用于画面数据传输的接口:连接器 | USB TYPE-B |
用户存储器:存储器 | F-ROM |
用户存储器:容量 | 12Mbyte |
存储器备份:存储器 | SRAM |
存储器备份:备用电池 | 锂电池(更换式) AFPX-BATT (注): 本体中未附带。 |
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
