研控YKD2405M两相数字式驱动器
YKD2405M/YKD2408M是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压DC20-50V/DC20-80V,采用单电源供电。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:研控
新一代32位DSP控制技术,高性价比,平稳性佳,噪音,振动性能优越
设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分
电流控制平滑,精准,电机发热小
最高脉冲响应频率可达200Kpps
步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
低频小细分时具有极佳的平稳性
光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强
驱动电流峰值在4.0A以下可调
电压输入范围:DC20-50V
具有过压、欠压、过流等出错保护功能
YKD2405M是一款经济、小巧的步进驱动器体积为118x76x33(mm³)(不含端子)。净重量为:0.3kg
典型应用:
主要应用于点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、 小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
概述
适配电流4.0A以下,外径42mm、57mm、86mm的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200细分;光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压、欠压、过流等出错保护功能;在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域,其平稳性、振动、噪声性优势明显,可大大提高设备性能。
产品示意图
细分表
电流表
指示灯引脚功能说明
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
