研控YKD2405MC两相数字式驱动器
YKD2405MC是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压直流DC20-50V。适配电流在4.5A以下,外径42-86mm的各种型号的两相六线混合式步进电机。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:研控
新一代32位DPS控制技术,高性价比,平稳性佳,噪音,振动性能优越
设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分
电流控制平滑,精准,电机发热小
最高脉冲响应频率可达400Kpps
步进脉冲停止超过300ms时,电机电流减半
低频小细分时具有极佳的平稳性
光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强
驱动电流有效值在4.5A以下可调
电压范围:DC20-50V
具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能
典型应用:
数控机床 雕刻机 包装设备 木工机械 激光切割机 纺织设备 陶瓷设备 电子设备恒速应用
概述
YKD2405MC是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压直流DC20-50V。适配电流在4.5A以下,外径42-86mm的各种型号的两相六线混合式步进电机。该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200细分光隔离差分信号输入,搞干扰能力强;具有过压,欠压,过流保护等出错保护功能;兼具超平稳性、低振动、低噪声优越性能于一体。
产品示意图
细分设定表
电流表
指示灯引脚功能说明
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
