普锐马 PRM61024A组合式干扰发生器
组合式抗扰度测试PRM61024系列是多功能组合抗扰度测试仪,包含静电放电放电和电快速瞬变脉冲群、两项测试功能;产品符合IEC61000-2/4/和GB/T17626.2/4等最新标准。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品概述
产品型号:PRM61024A
免费咨询:18930998401
产品介绍:
组合式抗扰度测试PRM61024系列是多功能组合抗扰度测试仪,包含静电放电放电和电快速瞬变脉冲群、两项测试功能;产品符合IEC61000-2/4和GB/T17626.2/4等最新标准。
产品特性:
● 静电、脉冲、二合一,性价比更高;
● 液晶显示,智能控制,性能稳定可靠;
●内置智能型耦合/去耦网络,试验更安全;
● 内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制;
● 可配软件上微机操作,直接打印测试报告;
● 设备小巧轻便,易于操作;
● 内置静电放电国际标准四等级参数;
● 使用程控高压电源,可靠性好;
● 静电最高输出电压±20KV,群脉冲最高输出频率可达1200KHz;
● 无论是接触放电还是空气放电,都可以持续在最高电压工作;
● 空气放电保持五秒以上;
●使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 可以方便更换阻容器件,以满足不同标准的试验要求;
● 可以根据国标标准变化,在原来设备上轻易升级;
技术参数
静 | 输出电压 | 0.2~ ± 20 kV | |
放电形式 | 接触放电/空气放电 (保持时间≥5s) | ||
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式 | ||
放电电容/电阻 | 150pF /330 Ω (可换各种阻容套件) | ||
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | ||
电 快 速 瞬 变 脉 冲 群 | 输出电压 | 0 .2~± 4.8KV 正或负,正负交替 | |
脉冲频率 | 1kHz~1200kHz ± 10%, 连续可调 | ||
内阻 | 50 Ω± 20% | ||
脉冲前沿 | 5ns ± 30% | ||
脉冲宽度 | 负载特性阻抗 50 Ω 负载特性阻抗 1k Ω | 50ns ± 30% 35 ns~150 ns | |
脉冲串长度 | 1~255 个可调 | ||
脉冲串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可调,调节精度0.01S ) | ||
EUT 耦合 / 去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络(负载电流16A) | ||
工作电源 | AC 220V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 465*565*225mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
