普锐马 PSUG6010雷击浪涌发生器(高端实验室专用)
触摸式全智能雷击浪涌发生器PSUG6010产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,产品完全符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品概述
产品型号:PSUG6010
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品介绍:
产品特性:
●大多数核心部件都采用国外原装进口,性能精度更高。
● 7.0英寸彩色触摸屏操作
● 环境温湿度显示
● 程控高压电源,稳定性高
● 进口高压电子开关,波形光滑,击打相位精准
● 内置单相智能切换耦合/去耦网络
● 浪涌电压,浪涌电流监控显示
● 实时击穿电流显示
● EUT故障判断
● 内置电压、电流探头
● 自校准功能,自动故障判断的自检功能
● 实验室专用仪器,采用更多原装进口元器件,性能更加稳定 技术参数
技术参数
数 | PSUG6010 | PSUG6010G |
开路输出电压 短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 7.5kV | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 4.5kV |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 | |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) | |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω (共模12Ω) | |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络 (负载电流20A) | |
浪涌耦合方式 | 阻容耦合, 差模时18μF、 共模时9μF /10Ω | |
次数 | 1—9999 次 | |
间隔 | 10—9999S | |
工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
外形尺寸 | 465*565*310 mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
