研控MS-Sx混合伺服驱动器
2017/1/11 14:35:13
研控MS-S3系列混合伺服驱动器是研控公司最新研制的模数混合型伺服驱动器,采用新一代32位DSP电机控制技术与功角控制技术,从而彻底克服丢步的问题,大幅提升高低速性能和力矩使用率
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:研控
采用全新32位电机控制专用DSP芯片;
采用数模结合的方法以及先进的功角闭环控制技术;
根据负载智能调节电流;
可驱动86系列闭环电机;
光耦隔离差分信号输入;
脉冲响应频率最高可达200KHZ;
细分设定可为400~60000之间的任意数;
具有过流、过压、欠压保护、跟踪误差超差等保护;
六位数码管显示,可方便设置控制参数与监视电机运行状态。
典型应用:
适合各种力矩要求较大的自动化设备和仪器,例如:机器人、工业机械手臂、雕刻机、剥线机、打标机、切割机、 绘图仪、数控机床、自动装配设备,花样机等。
概述
MS-S3系列混合伺服驱动器是研控公司最新研制的模数混合型伺服驱动器,采用新一代32位DSP电机控制技术与功角控制技术,从而彻底克服丢步的问题,大幅提升高低速性能和力矩使用率,有效降低电机发热,从而提升机器的加工效率和精度,降低能耗。其成本较传统交流伺服系
统有明显优势。
产品示意图
电气指标
接口定义
控制信号端口定义
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
