产品选型
CARLO GAVAZZI瑞士佳乐CA12CLC08BPM1RT电容式接近开关
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI电容式接近开关CA12CLC08BPM1RT 电容式接近传感器,三重防护 产品类型:M12自调式三重防护 连接方式:M12插头连接
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
佳乐
电容式接近传感器,三重防护
产品类型:M12自调式三重防护
连接方式:2m电缆;M12插头连接
齐平安装:NPN/PNP,常开/常闭:CA12CLC08BP;CA12CLC08BPM1
外形尺寸(mm):M12×82.4;M12×84.7
螺纹尺寸(mm):M12×1×50
感应频率:15 Hz
感应距离(Sn):0.5-8mm(自调式)
齐平与非齐平安装,
技术参数:
额定工作电压:10-40VDC
电压降:< 2.5VDC
保护等级:IP68
短路保护(S),极性保护(P),暂态保护(T)
输出电流:< 250mA
外壳材料:热塑性聚酯
工作温度:-25℃至 +85℃
特殊功能:自调节,湿度补偿,NPN/PNP自动检测,
远程设置,报警输出,污垢和水分抑制功能
认证/标准:CE-UL-CSA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
