产品选型
松下电器机电 FD-43G 螺纹型光纤传感器
FD-43G 螺纹型光纤传感器
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
松下电器机电
弯曲性能等大幅上升, 同时实现高性价比。
特点
■ 使用螺母安装的标准型光纤。弯曲性能等大幅上升, 同时实现高性价比。
■ 透镜安装型光纤,通过安装透镜,可实现长距离检测 及微小物体检测。
■ 还备有结实的不锈钢套和保护管,以防止断线。
采用SUS光纤头 牢固、抗外力 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
光纤头备有结实的不锈钢套,提高安装强度。
符合ROHS标准。
防折弯保护装置 耐折弯 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
使用防折弯防断线保护装置,大幅提高光纤的耐弯曲强度。
规格 [苏州生产品FT-46、FD-65、FD-33G]NEW
(注1):请注意自由裁切型光纤的末端部处理可能造成检测距离最多缩短20%,裁切光纤请使用光纤裁切器FX-CT1(另售)。
(注2):光纤长度将实际检测距离限制在一定范围内。
(注3):检测距离是相对于白色无光泽纸的数值。
将光纤前端部的配件全部SUS化
●明确符合RoHS
●适用于充电电池制造工序
●安装强度提高
※部分型号除外(FT-R41W、FT-R42W、FT-140)
定心精度提高
各机体的光轴弯曲在±3°以内。实现±150μm以内的光轴定心精度。
●光轴调整更方便
●安装加工精度提高
●检测精度提高
镜面度上升
采用PCTC研磨,实现超精密研磨。光纤端面的镜面度是以往的5倍。
●检测距离游刃有余
●光量提高、稳定检测
实现高精度定位的同轴型 FD-□G□
同轴光纤以投光光纤为中心,四周为受光光纤。最适用 于高精度定位。
可不受工件接近方向的影响进行检测。
应用案例
工件的有无检测
不易折断! 可弯曲!低价!
无需区分使用!!节省选型时间,减少型号!!
降低检测的偏差
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
