上海巨朋 EM231-RTD2 隔离型 热电阻2路输入模块
2017/2/21 10:42:45
EM231 热电阻输入模块, 2路 16位精度
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:巨朋
订货数据
规格参数 | 订货号 |
GForce-200 PLC EM231 热电阻输入模块, 2路 16位精度 | EM231-RTD2 |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 1.8W |
温度测量输入特性 | |
输入点数 | 2点 |
共模抑制 | > 120 d B @ 120 V A C |
输入类型 | 模块参考接地的RTD(2、3或4线连接) |
输入范围 | RTD 类型( 每个模块选择一种)铂( P t ) ,铜( Cu ) ,镍( Ni ) 或电阻,对于RTD类型,见热电阻模块支持RTD类型表 |
输入分辨率 | |
温度 | 0.1℃/ 0.1℉ |
电压 | -- |
电阻 | 15位加阻性符号位 |
测量原理 | S i g m a →d e l t a |
模块更新时间:所有通道 | 405 mS |
导线长度 | 到传感器的最大长度为100 m |
导线回路电阻 | 20欧姆,2.7欧姆 ,对于Cu 的最大值 |
干扰抑制 | 8 5 d B ,50H z /60H z /4 00H z 时 |
数据字格%E |
详细参数
温度模块常规规格 | |
对应S7-200订货号 | 6ES7 231-7PB22-0XA0 |
尺寸(宽x高x深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 1.8W |
电源输入类型 | 24VDC 直流 |
输入点数 | 2点 |
输入类型 | 热电阻 |
数据精度 | 16位 |
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
