上海巨朋 GL-CPU222TR-16 单板PLC
CPU222TR 主机, 程序空间24KB,数据空间10KB,24VDC电源, 8点 输入 24VDC/2点 晶体管 6点 继电器 输出, 2个PPI通讯口,可扩展7个模块
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:巨朋
为了能让广大工控朋友更好的体验、使用巨朋GForce-200系列PLC的强大功能,
巨朋自动化推出了一款普及型单板PLC:GL-CPU222TR-16,其主要性能参数如下:
程序空间:24KB,数据空间:10KB,数据掉电无需电池永久保持,内置实时时钟功能(含电池),布尔处理速度:<0.4uS
24VDC输入(范围12-48VDC),8 DI x 24VDC 15-30VDC,2 DO x 24VDC 晶体管 0.75A,6 DO x 30VDC/220VAC 2A 继电器
2个PPI通讯口,可扩展7个扩展模块,支持STEP7-Micro/Win编程,支持2轴100Khz脉冲输出,4路50Khz高速脉冲输入,
是您学习,配套使用的最佳选择!
GIPENG 巨朋GL-CPU222TR-16 PLC技术参数.doc
订货数据
规格参数 | 订货号 |
GForce-Lite PLC CPU222TR,24VDC电源,8DI×24VDC,2DOx晶体管 0.75A / 6DO×继电器 2A | GL-CPU222TR-16 |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 120×80×20mm |
功耗 | 3W |
程序存储器 | 24KB |
数据存储器 | 10KB |
数据掉电保持 | 内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 | 时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 无 |
布尔量运算执行时间 | <0.4µs |
浮点运算执行时间 | 10µs |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个PPI通信口,RS485电平,支持自由口、MODBUS协议 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 8 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 8 |
输出类型 | 2点晶体管/6点继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 256 |
最大模拟量I/O点数 | 32AI/32AO |
脉冲捕捉输入 | 8 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 | 4 4×30KHz 2×30KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 8 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 18 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 | 有 500V AC,1分钟 见接线图 |
同时接通的输入 | 8 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 6 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) | 2A 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 6 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输出) 150米(标准输出) |
通讯端口定义
插针号 | PORT1(RS485) | |
1 | 机壳接地 | |
2 | 24V地 | |
3 | RS-485信号B | |
4 | RTS | |
5 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | |
8 | RS-485信号A | |
9 | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 |
接线图
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
