产品选型
邦纳 QS18 透明物检测传感器
邦纳 QS18 透明物检测传感器
远程设置和监控, 400us,快速响应, ClearTracking技术,可靠检测, 2秒示教,简单易用!
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
邦纳
集成 IO-Link 接口的专家型 QS18 COD 特点
● 能够远程设置和监控,即使传感器正在监测时也可以远程设置。
● 能够同时对多个 QS18 COD 做参数设置。
● 传感器的参数设置可以保存成文件,当传感器出现问题需要更换新的传感器时, IO-Link 主站把参数文件传给新换的传感器即可,设置非常便捷。
● 增加了薄膜示教模式。
● 标准的专家型 QS18 COD 的示教模式有亮态示教,暗态示教。集成 IO-Link 的专家型 QS18 COD 则有三种示教模式:亮态示教,暗态示教,薄膜示教。
薄膜示教模式适用于示教时透明被测物不能移开的场合,例如收缩包装机械。示教的是暗态,当没有薄膜时,传感器输出状态发生改变。示教方法:传感器对准薄膜和反光板,按住按键 2-4 秒即可,绿色 LED 闪烁 3 次表明示教成功。
专家型QS18 COD特点
● 采用偏振同轴光学设计,能可靠检测透明、半透明,不透明的物体,例如 PET 瓶,玻璃容器,透明薄膜等。
● 检测无盲区,被测物可紧贴传感器。
● 采用“Clear Tracking” 技术,能自动补偿灰尘造成的影响,以及补偿温度变化造成的影响。
● 响应速度 400us,适用于高速检测场合。
● 明亮可见红光,易于对准。
● 三种阀值可选,适用于不同的被测物和应用环境。
● 教方式:专家式按键示教,或者远程示教线。
● 检测距离可达 3 米。
● IP67 防护等级。
● PNP 或 NPN 输出。
● 工作环境温度宽:−40 °C~+70 °C。
IO-Link接口专家型QS18 COD选型
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
