产品选型
和利时 基于本安型PLC的矿用皮带集控系统
2017/3/3 15:38:50
KTC167是和利时专为煤矿皮带机研制开发的集测量、控制、保护、显示、通讯为一体的矿用综合集控系统
产品分类:
PLC 中型PLC
品牌:
KTC167是和利时专为煤矿皮带机研制开发的集测量、控制、保护、显示、通讯为一体的矿用综合集控系统,可实现多台设备间的状态监测、联锁控制、故障保护、通讯联络等功能,也可实现区域内设备控制与保护。适用于工作面、辅助运输系统监控保护及其它生产系统。综合集控系统采用本安型可编程控制器(PLC)、本安型人机界面现场总线技术,可靠性高、体积小、可灵活配置、便于维护。
系统特点
● 专用本安型PLC设计
主控制器采用和利时专为煤炭行业设计的本安型PLC,对背板总线、模块化、通用标准软件、电磁兼容性进行了优化设计,提供标准化的以太网口和串口。一台主控制器可实现多条皮带机的集控,具有易编程、易扩展、自匹配、自适应、配置灵活、抗干扰能力强等特点。
分布式测控
系统采用分布式测控结构,具有较强的适应性和可扩展性,使得控制系统规模可大可小、配置灵活。通过本安型远程I/O,可就近接入现场信号,减少了布线成本,使得系统更加可靠。
● 现场总线技术
远程控制分站与主控制器之间采用现场总线通讯功能,具有传输距离远、速度快、实时性强、抗电磁干扰能力强等特点,具有可靠的错误处理和检错机制,具有信息遭到破坏后自动重发功能。
● 结构优化设计
产品内部采用快插式设计,使得系统配置灵活、维护方便;
产品外部采用简便快捷的直插式接插件连接,可在各种复杂恶劣的环境中快速安装和更换;
拉电缆闭锁与拉钢丝绳闭锁相互兼容,配置灵活,可适应不同应用场合。
● 可靠性供电设计
系统本安型电源采用可靠性设计,带载能力强;
系统采用分布式供电技术,支持超长距离系统供电;
系统中产品采用低功耗设计,支持长距离,多节点通讯。
● 采用可靠性制造技术
采用严格的装焊、装调工艺流程;
采用严格、规范的检验流程;
对元器件筛选、定位、布局、连接进行优化设计;
对产品进行振动、冲击、自由跌落试验,并进行高低温及交变湿热环境试验。
系统功能
● 状态监测功能:
系统采用现场总线技术,通过DI\AI\RTD通道采集各种模拟量、数字量数据,对主要设备电流、振动、速度、压力、温度、张力、行程、物位、姿态等设备运行状态进行监测;
● 控制功能:
控制方式:具有集中控制、检修控制、就地控制三种工作方式。
集中控制:接受来自主站的控制指令,自动按顺序对工作面的刮板运输机、转载机、破碎机、泵站等和主煤流运输系统中的皮带机、给煤机等设备的启停、运行、联动进行控制。该工作方式为主工作方式;
检修控制:由司机根据生产或检修要求,发出单台设备的启停指令对设备进行控制。该工作方式主要用于单台设备的试运行或检修,也可作为正常生产时的工作方式;
就地控制:由人工手动操作设备现场附近的就地控制箱,不需闭锁,该工作方式主要用于检修试车之用。
● 保护功能:
系统具有超速、打滑、烟雾、超温、跑偏、纵撕、堆煤、仓满等保护功能,并在烟雾和超温保护时打开洒水电磁阀进行降尘降温和报警;
可以实现设备沿线手动闭锁和拉线急停;
系统具有故障自诊断、报警功能,可对故障性质与位置进行识别。
● 通信功能:
支持控制主机与各分站之间的语音通话和打点,声强达95分贝,清晰度高;
多台控制器之间可以进行数据和信息交换,实现更大范围的多机集控;
可以在地面监控室设置上位监控系统,连接井下各集控系统,实现远程监控;
支持远程以太网下载,下装用户程序,方便设备维护升级;
支持语音录制,可对沿线设备播放指定音频,支持用户自定义录制语音。
● 显示功能:
主控制器配有10.2寸可组态彩色触摸屏,可以数字、图形、动画的形式显示设备运行状态和各种保护的动作情况,支持报警显示。
● 系统性能
防爆型式
防爆型式:矿用本质安全型
防爆标志: Exib I
● 防护等级:IP54
● 工作环境参数
环境温度: -20~40℃;
环境大气压力:80kPa~110KPa;
平均相对湿度:≤95%RH(+25℃);
具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合;
无显著振动和冲击的场合。
● 测点容量
各模块配置IO通道数量:
每个系统的实际配置应根据工作面/皮带机的实际情况而定。
● 通讯接口
2个RS-485通讯接口,支持Modbus、自由口编程;
1个以太网接口,支持Modbus TCP 从站。
● 程序软件
编程软件AutoThink符合IEC61131-3国际标准;
支持LD、ST、CFC三种编程语言;
支持在线修改程序;
支持远程下载、下装用户程序。
电磁兼容性
● 接口防护、滤波设计:
所有模块及端口对EFT、浪涌、耐压、射频传导、射频辐射干扰的防护进行了设计,具有抗干扰能力;
● 电缆使用要求:
远程控制分站使用七芯线缆供电,并与其他沿线模块及主控制器通信;
模拟量通道端子和传感器的线缆采用屏蔽线;
数字量通道端子和继电器的线缆采用非屏蔽线,线缆长度小于100m;
内部各模块间通过背板扁平电缆串接,实现与CPU模块的通讯及获取系统电源。
● 接地设计:
对模块保护地、系统地、现场地进行了设计。
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
