和利时 通讯软件
HOLLiAS Comm通讯软件是协议设备间的数据交换中心,可以使任意不同协议的设备之间进行数据交换。
产品分类:DCS 工控软件 HMI/SCADA 软件
品牌:产品介绍
产品功能
强大的协议转化功能和数据转发功能
HOLLiAS Comm通讯软件是协议设备间的数据交换中心,可以使任意不同协议的设备之间进行数据交换。这就意味着,HOLLiAS Comm通讯软件的服务范围不再仅仅是与和利时DCS系统的数据通讯,而且支持其他众多设备/系统之间的数据通讯。
冗余通讯
HOLLiAS Comm通讯软件支持双机冗余、设备冗余、双网冗余功能。针对重要的关键设备,通过设备或链路冗余解决由于物理链路故障、电脑死机、掉电、网线故障、设备故障等各种异常情况引起通讯中断问题,大大提高了通讯的可靠性。
灵活的量程转换
支持放大/缩小、线性变换、开方量程转换方式,只需在软件中做简单设置,无需额外复杂的编程。
实时反馈设备状态
软件实时收集设备状态和链路状态,为设备和链路性能诊断提供信息。
●设备状态:在线、离线、运行、异常
●设备开始运行时间
●设备停止运行时间
●设备总运行时间
●设备重连接次数
其它功能
●人性化的操作界面:简单灵活的通讯工程编辑功能给使用者提供了很多的方便
●详细的日志信息,包括运行信息、操作信息、错误信息、报文信息,为设备维护、设备诊断、故障分析等工作提供了重要的信息
●详细清晰的帮助文档及例子工程,方便用户使用
●支持中英文版,满足国外用户的需求
附:支持的通讯协议
通讯协议 | 描述 |
和利时DCS系统 | 支持SmartPro、MACSV4 、MACSV5、MACSV6 |
OPC协议 | OPC服务器端和OPC客户端 ,支持OPC DA 1.0、OPC DA 2.0、OPC DA 3.0、OPC AE服务等 |
MODBUS | MODBUS主站和MODBUS从站,支持串口RTU、串口ASCII码、以太网RTU(包括MODBUS TCP RTU和MODBUS RTU)、以太网ASCII码(包括TCP/IP ASCII和UDP ASCII) |
DL/T645 | 遵守DL/T645-1997和DL/T645-2007多功能电能表通讯协议 |
CDT | 支持标准CDT主站、子站通讯协议 |
DDE | Dynamic Data Exchange,动态数据交换 |
ODBC | 可访问Microsoft Access、Microsoft SQL、MySQL、Oracle、Excel等数据库 |
IEC60870-5 系列协议 | 遵循电力行业的运动通讯的行业标准IEC101-1997和IEC101-2002 ,支持IEC101主站和子站、IEC102主站、IEC103主站、IEC104主站和子站等功能 |
横河ACG10S-E 通讯单元 | 实现跟横河ACG10S-E通讯单元的通讯功能 |
AIBUS | 实现AIBUS V7.0通讯协议的功能 |
八钢公司通讯规约 | 实现宝钢集团八一钢铁有限公司各级计算机系统间数据交换的功能 |
基康仪器 | 实现对基康仪器(北京)有限公司的Micro-40A自动化数据采集仪、BGK8001微功耗数据采集仪、BGK6850A垂线座标仪等一系列自动化数据采集设备和智能型传感器的数据采集和测量控制 |
PCI1762 | 支持研华PCI-1762 16路隔离型数字输入和16路隔离型数字输出卡件 |
三洋制冷机 | 实现跟三洋制冷机的通讯功能 |
DNP | Distributed Network Protocol遵循国际电子电工协会(IEC)的TC57协议 |
HJT212 | 遵循HJ/T 212—2005自动监控(监测)系统数据传输标准 |
自定义 | 自定义报文驱动,用户可根据需要自己设定通讯方式,实现设备的通讯 |
注:支持的协议不断增加中!
共筑绿色能源新标杆——和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
智控未来,赋能升级 | 和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
【典型项目】当天然气装置配备
相约南非,和利时邀您共赴2025 SARA铁路展
权威认证 安全引领丨HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
