和利时 压风机自动监控系统
矿山空气压缩设备包括空气压缩机、电动机及电控设备,和由空气过滤器、风包、冷却水循环系统和输气管道等组成的辅助设备。
产品分类:SCADA 其它
品牌:产品介绍
压风机自动监控系统采用以上位工控机系统、PLC下位机为核心,配以各种传感器和执行机构组成,对多台并网运行的压风机进行集中控制,充分发挥各压风机的性能,使系统在保证供气质量的前提下,实现最大限度节能与运行时间均衡,延长压风机使用寿命,减少压风机维护工作量。
系统主要功能特点
1. 自动采集、显示压风机的各种运行参数,包括电动机电压、电流、转速、轴温、功率和功率因数,励磁电压、电流,一级排气压力、温度,二级排气压力、温度,风包压力、温度,水温、水压,油温、油压,总排气量等。
2. 自动采集现场设备开停及故障状态。
3. 根据检测到的信号判断压风机的工作状况,故障时能及时发出报警信号,并根据故障类型必要时停止压风机运行。
4. 具有起动、停止、故障停车、紧急停车、保护及故障报警功能。
5. 同步电动机拖动的压风机控制较为复杂,其自动起停程序包括:放空阀开闭、低压电源开关、风机开关、灭磁、高压主电动机起停等。
6. 具有多种控制方式,根据设置,该系统可以工作在以下几中方式下:
PLC自动程控方式
在该工作模式下,系统可以按现场需要自动起停一台或多台压风机,完成压风机的自动加载、卸载控制,实现压风机及冷却水泵自动轮转功能,风包定期自动排污功能。可实现无人值守全自动化运行。
远程控制方式
在该工作模式下,通过上位计算机的操作界面来控制各压风机系统的运行。
就地控制方式
在该工作模式下,可以通过就地控制台上的触摸屏或操作按钮来单独控制每台压风机的起停。
7. 全自动恒压供风。当工作在自动程控工作方式时,系统根据设定的供气压力值,自动控制卸荷或加载。当风压达到设定值时,自动停机或卸荷;当风压降到一定值时,自动起机或关闭卸荷阀。
8. 具有完备的保护及报警显示功能。包括排气超压、超温保护、空气过滤器堵塞保护、润滑油超温保护、润滑油量不足保护、冷却水断水保护、主电机超载保护、冷却风机超载保护等。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
