和利时 输煤自动监控系统
煤矿输煤系统主要设备有胶带机、碎煤机、穹顶仓、除尘设备、刮板机等。输煤程控系统具有组成设备多位置分散、设备间联锁关系强、设备运行环境恶劣、安全性可靠性要求高等方面特点。
产品分类:SCADA 其它
品牌:产品介绍
系统组成
中央控制室设一套互为热备的监控操作站、WEB服务器、一套大屏幕拼接屏、一台故障打印机、一台图表打印机、一套UPS电源、一台网络机柜等。主要完成对输煤系统的管理、调度、集中操作、监视、系统功能组态、控制参数在线修改和设置、记录、报表生成及打印、故障报警及打印,对实时采集的数据进行处理,控制操作以及分析统计等功能。
现场控制站配置控制柜、UPS电源。柜内包括PLC可编程序控制器、24VDC电源装置、过电压保护装置、小型断路器、接线端子、小型继电器、安装连接线缆及附件等。现场控制级接受生产管理级的调度,监控计算机出现故障或者并没有投入使用,现场控制站仍继续正常工作,对整个工艺过程没有影响。设备启动运行后主要是对胶带机的保护控制,当胶带机出现过载、拉绳、跑偏、打滑、堵煤、纵撕等故障时,系统立即联跳逆煤流方向的设备。
系统主要功能特点
输煤系统所有的输煤设备按工艺流程要求进行联锁,以防止在启动或停止时煤在系统中堆积起来,甚至损坏设备,联锁按下述方式进行:
1. 启动时按逆煤流方向,从该流程最后设备(胶带及相关设备)开始依次启动。直到第一条胶带及相关设备启动后,才开始供煤。
2. 停运时按顺煤流方向,先停供煤设备,然后从第一台至最后一台设备依次停止,每台设备之间按预定的延时时间发停机命令,即要求前面设备的余煤清除后再停止其运行,其中破碎机、刮板机、除尘设备等均需延时停机。
3. 故障时,故障点及其上游设备瞬时停机,故障点下游设备保持原工作状态不变,待故障解除后,可以从故障点向上游重新启动设备,也可以在故障未解除时,从故障点下游开始延时停设备。
输煤自动化控制系统控制方式设计为现场设备就地手动控制、计算机控制系统远程手动控制、计算机控制系统远程自动控制三种控制方式。三种方式的级别由高到低依次为就地手动控制、远程手动、远程自动。
1. 就地手动模式:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。设备的急停按钮或其他保护和安全联锁装置(如:过载保护、温度及液位保护等)必须是硬线连接至电气控制回路,不受方式选择开关的限制。现场控制箱(柜)在开关在“手动”位置时,设备为离线方式,PLC不能对设备进行任何控制。
2. 远程手动模式:即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程” 开关选择“远程”方式时,操作人员通过操作终端(HMI)或中控系统操作站的监控画面用鼠标或键盘选择“手动”方式并对设备进行启/停、开/关操作。
3. 远程自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且现场控制站的“自动/手动”设定为“自动”方式时,设备的运行完全由各PLC根据输煤系统的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
