普锐马 SUG61005CG新能源雷击浪涌发生器
新能源雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品概述
产品型号:SUG61005CG
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品介绍:
新能源雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。产品主要用于太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能电子电器产品等行业。
产品特性:
● 中英文切换,使用更方便;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制
技术参数
参数 | SUG61005CG |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV± 5% |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
保险丝 | 6 A |
最大功耗 | 250 W |
共模电阻 | 10Ω |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω |
通讯方式 | RS-232 USB |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) |
外部控制方式 | 专属软件控制 |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 545*700*1330 mm |
重量 | 250Kg |
内置SUG-CDN | |
型号 | SUG-CDN |
耦合电容 | 9uF、18uF |
去耦电感 | 1.5mH |
迭加方式 | 全自动模式排程 |
网络容量 | Max:AC 690V 相电流100A |
DC 1000V 电流100A | |
标配 | |
隔离变压器、三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、出厂检测报告、质保书、说明书、 | |
选配 | |
1、 控制软件 支持Windows XP and Windows 系列,使用方便、用户界面美观、直观、支持各项操作功能以及标准测试,用户可以轻松完成自定义测试程序;测试设备并进行自动配置,帮助用户灵活地生成测试报告。 2、浪涌安全防护罩 |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
