普锐马 SUR-UL1449雷击浪涌发生器
SUR-UL1449智能型雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过标准UL1449和国家标准GB/T17626.5的标准要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品型号:SUR-TL1449
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品概述:
SUR-UL1449智能型雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过标准UL1449和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。
产品特性:
● 符合UL1449最新标准
● 液晶显示,智能控制,采用进口程控高压电源,性能稳定
● 内置国际准等级参数,正负自动切换,操作便捷
● 内置智能型耦合/去耦网络,试验无需手动连线
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制
技术参数
参数 | SUR-UL1449 |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV/10KV
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω (共模12Ω) 绝缘耐压阻抗:500Ω |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型单相三线制电源网络 (负载电流16A) |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 545*700*1330 mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输入测试线 | 一套 |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
