普锐马 SUG10/700G(15KV)雷击浪涌发生器
能型雷击浪涌发生器SUG 10/700G(15KV)是严格按照国际电工委员会IEC颁布的IEC61000-4-5标准备设计的,适用于国标GB/T17626.5。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
产品型号:SUG10/700G
免费咨询:18930998401
发邮件给我们:chenxc@emcprima.com
产品介绍:
智能型雷击浪涌发生器SUG 10/700G(15KV)是严格按照国际电工委员会IEC颁布的IEC61000-4-5标准备设计的,适用于国标GB/T17626.5,用于评定通信设备的连线在经受来自自然界雷击所引起的高能量瞬变测试时的性能提供一个评定依据。
产品特性:
● 最高峰值电压达到15KV
● 符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准;
● 中英文切换,可编程操作,使用方便;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 内置国际标准等级参数,正负自动切换,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制。
技术参数
参数 | SUG10/700G(15KV) |
开路输出电压/短路电流 | CCITT电压波:10/700 μs 电流波:5/320 μs |
出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
输出电压波形峰值 | 0.2~±15kV(可定制) |
输出极性 | 正或负,正负交替 |
浪涌次数 | 1—9999次 |
浪涌间隔 | 10——9999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
环境温度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 1300×700×545mm |
产品配置
产品出厂标准配置 | |
输出测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
