凡宜 EPD智能电磁流量计
FineTek 桓达科技,台湾拥有Class 2 流量测试实验室,具备专业的研发设计团队、设计开发高精度的电磁式流量计
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 流量仪表 现场仪表 流量仪表 现场仪表 流量仪表 流量计 流量计 电磁流量计
品牌:凡宜
EPD智能电磁流量计
EPD电磁流量计是采用国际技术制造的高精度流量计,应用于造纸、化工、电力、冶金、给排水、污水处理、液体高压计量、医药、食品、环保等行业,用于测量封闭管道中导电的非磁性液体和浆液。
设计特点
-流量的测量不受流体的密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响。
-流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好。
-传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀耐磨损。
-大口径采用六电极结构,精确度高。
-双向测量系统,可正向测流量,反向测流量。
-分体式电磁流量计防护等级IP68。
安全可靠
-传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高。
-测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出,可就地显示,也可远传。
-采用接地电极结构,形成一个平衡的电极表面,保证整个测量过程被限制在一个平衡电极表面之内进行,能很好的消除电器噪声的干扰,提供精确的测量结果。
-低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低、低流速特性优越。
-产品采用了特殊的生产工艺和优质的材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
-具有防爆类型产品,可用于防爆场合。
操作便利
-仪表具有现场清零小信号切除功能。
-具浆液污水有污垢介质可选用刮刀电极。
-多电极设计无需使用接地环。
原理说明:
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势, 测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过电极检测出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA。
规格参数:
电极形式:标准固定式、刮刀式、可拆卸更换式
电极材料:不锈钢316L、铂Pt、哈氏合金HB、坦Ta、钛Ti、哈氏HC、碳化钨WC
内衬材料:PFA、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、F4、F46、KCB
最高温度:最高180℃
仪表精度:±0.2%、±0.3%、±0.5%
防护等级:IP67、IP68
转换器形式:一体式、分体式
输出信号:4-20mA(带脉冲)、RS-485(自定义协议)、Hart协议、Profibus-DP协议、Modus协议
外壳材质:碳钢、不锈钢
表体法兰:碳钢、不锈钢
供电电源:220Vac、24Vdc、3.6V锂电池供电
【凡宜动态】上海凡宜加入中国饲料工业协会
【展会资讯】凡宜科技携新品亮相石油化工重大工程仪表控制技术高峰论坛
【凡宜生活】同心抗疫,志愿服务映初心
【展会快讯】第23届中国环博会(上海)定档八月,凡宜将携新品亮相
上海计量协会莅临上海凡宜调研指导
