四信智慧电力 智能化配电网线路状态监测系统
智能化配电网线路状态监测系统是利用电子信息技术和通信技术,对配网线路的短路和单相接地故障进行实时监测,实现阈值预警、定位故障区段、 发布故障信息,帮助维护人员迅速赶赴现场,排除故障,恢复正常供电。该系统的建成能有效降低故障判断对人的经验依赖,提高设备健康水平、配网运行管理效率。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 其它
品牌:四信
智能化配电网线路状态监测系统由故障指示器(采集单元)、汇集单元和主站系统组成。
电力持久 稳定可靠 ● 检测相间短路故障、接地故障、绝缘下降、线路停电、上电等 ● 实时监测线路负荷变化 ● 自动复归、定时复归、遥控复归 ● 具备自检自恢复功能 了解汇集单元>> | |
同步对时 合成零序 ● 利用短距离无线技术接收故障指示器发送的线路故障信息、负荷电流数据 ● 以2.5G/3G/4G方式向监控主站转发线路运行信息 了解汇集单元>> |
实时监测线路状态,为智能决策提供数据依据
系统可快速采集、传输、计算、分析、存储各监测点的监测数据,包括线路短路、接地故障电流通路、线路负荷的变化情况等,为智能决策提供数据依据。
监测指标异常,自动闪光、翻牌报警,并远传到主站
当线路发生故障时,立即就地闪光、翻牌报警,同时将故障信息传至通信终端。主站接收到故障信息后,结合GIS系统,迅速发布故障具体地理位置和故障时间的指示信息,帮助运维人员迅速赶赴现场,排除故障。
故障点可视化,线路状态一目了然
主站系统接收到通信终端发来的故障信息,进行拓扑分析、计算,并结合GIS系统,将故障点图形化显示,线路故障状态一目了然。
设备远程配置,程序远程升级,极大提升管理效率
无需亲临现场,就可对设备进行远程配置,包括设置运行参数,如心跳间隔、遥测定时上传时间间隔、故障触发阈值、瞬时性故障复归时间、永久性故障上电复归时间等,同时可以远程升级、维护程序,极大提升管理效率。
环氧浇注,全密封结构,可长期户外免维护运行
故障指示器采用环氧浇注,防护等级可达IP67,适用于长期户外恶劣情况下运行,可带电安装,拆卸。
强大的电源解决方案:卡线取电+太阳能供电+低功耗优化
● 卡线取电:导线中电流>10A时,卡线取电完全满足故障指示器运行,不消耗电池电量。
● 太阳能供电:通信终端采用太阳能供电,后备大容量锂电池,可保证在连续30天的阴雨天气情况下,持续稳定运行。
● 低功耗优化:整机采用超低功耗设计,平均功耗<20uA。
● 电池电量监测:系统自动监测备用电池电量,低于阈值自动上报主站,提示更换。
智能电网故障定位系统再添利器:暂态型故障录波指示器
暂态型故障录波指示器采用特殊取电技术,可实现小电流(5A)稳定运行,高精度(误差小于100uS)三相电流、三相对地电场同步录波,频率高达4KHz,可捕获小电流接地系统单相接地故障瞬间的暂态波形信号。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
