四信智慧电力 电缆型接地短路故障指示器
2017/3/22 16:15:12
电力线路故障指示器适应于6~35KV配电架空线路,具有线路负荷监测、短路故障、接地故障指示功能,能够帮助寻线人员快速查找到故障点,缩短停电时间,提高供电可靠性。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 其它
品牌:产品介绍
电缆型配电线路状态监测系统,主要是应用在环网柜开关、电缆分支箱、箱变等设备,用于实时监测相应电缆区段的短路和单相接地故障。
实时监测线路状态,故障闪光,并上传到主站,故障点可视化
当线路发生故障时,立即就地闪光,同时将故障信息传送至汇集单元。主站接收到故障信息后,结合GIS系统,迅速发布故障具体地理位置和故障时间的指示信息,帮助运维人员迅速赶赴现场,排除故障。
设备远程配置,远程程序升级,极大提升管理效率
无需亲临现场,就可对设备进行远程配置,包括设置运行参数,如心跳间隔、遥测定时上传时间间隔、瞬时性故障复归时间、永久性故障上电复归时间等,同时可以远程升级、维护程序,极大提升管理效率。
可扩展24路遥信和2路遥控
支持24路遥信开关状态量检测,可以有效解决配网故障查找定位的问题。
环氧浇注,全密封结构,可长期户外免维护运行
故障指示器采用环氧浇注,防护等级可达IP67,适用于长期户外恶劣情况下运行,可带电安装,拆卸。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
