Silicon Labs的Si838x 隔离器
Si838x 在单一紧凑型 QSOP 封装中向吸入/源出输入提供了 8 个通道的 24 V 数字现场接口以及集成式安全等级隔离。结合几个外部元件,可兼容 IEC 61131-2 开关类型 1、2 或 3。
产品分类:电气连接 工控元器件 其它 信号隔离/转换
品牌:Silicon Labs
Si838x在单一紧凑型QSOP封装中向吸入/源出输入提供了8个通道的24V数字现场接口以及集成式安全等级隔离。结合几个外部元件,可兼容 IEC 61131-2 开关类型1、2或3。该输入接口以Silicon Labs基于LED仿真器技术的突破性CMOS为基础,可实现双极功能(吸入/源出输入)而无需现场电源。控制器的输出接口可提供2.5V的工作能力,实现低功耗运行。
这些产品利用了Silicon Labs的专有芯片隔离技术,支持高达2.5 kVrms的耐受电压。该技术可实现应用于伺服电机控制的1 MHz (2)高速性能、25 kV/µs 高噪声免疫力、低支持延迟和倾斜、减少随温度和老化发生的变化,以及零件间更严密的匹配。产品选项包括并行或串行输出。串行输出选项可提供总计128个通道(16x Si838x)的串联功能。其他选项包括预编程(并行配置)或可编程(串行输出配置)的反回跳过滤器。对比光电耦合器输入解决方案,Si838x 具有更长的使用寿命以及更高的可靠性。
特点:
·8 个双极性输入,24 V 数字现场输入接口
·应用于伺服电机控制的 2 Mbps 高速通道
·集成式 2.5 kVrms 安全等级隔离
·适用于低功耗控制器接口的 2.5 - 5.5 V VDD 性能
·带控制器的串行 (SPI) 接口
·可实现应用于 128 个通道的 16 条 Si838x 菊花链
·符合 IEC 61131-2 标准,类型 1、2、3
·反回跳过滤器选项
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
