Silicon Labs的Si826x 隔离栅极驱动器
引脚兼容、插入式的 Si826x ISOdriver 是广受欢迎的栅极驱动光电耦合器的升级产品。该设备可以理想地用于驱动各种转换器和电机控制应用中的功率 MOSFET 和 IGBT。
产品分类:工控元器件 电源与线路保护
品牌:Silicon Labs
引脚兼容、插入式的 Si826x ISOdriver 是广受欢迎的栅极驱动光电耦合器的升级产品。该设备可以理想地用于驱动各种转换器和电机控制应用中的功率MOSFET和IGBT。Si826x隔离栅极驱动器采用Silicon Labs专有的芯片隔离技术,每个UL1577支持高达5.0 kV RMS的耐受电压。相比于光电驱动器,该技术具有更高的性能、更低的由温度和老化引起的性能变异、更紧密的零件匹配度以及出色的共模抑制性能。
输入电路模拟LED的特性,降低了对驱动电流的要求,从而提高了效率。传播延迟时间不依赖输入驱动电流,缩短了传播时间、降低了单元至单元的变异,并提高了输入电路的设计灵活性。因此,和光电耦合栅极驱动器相比,Si826x系列具有更长的使用寿命以及更高的可靠性。封装选项包括:SO8、DIP8、LGA8和SDIP6。
特点:
·产品为插入式且引脚兼容,是广受欢迎的高速、光电耦合栅极驱动器的升级产品
·低功率二极管仿真器简化了设计流程
·0.6 和 4.0 A 峰值输出驱动电流
·轨对轨输出电压
·相较于光电驱动器的性能和可靠性优势
·耐高温,抗老化
·10x 更低的 FIT 速率,提高服务寿命
·零件匹配度提高了 14 倍
·更高的共模瞬态抗扰度:>50 kV/μs(典型值)
·稳健的保护功能
·多个滞后 UVLO 订购选项 (5、8和12 V)
·60 ns 的传播延迟,不依赖于输入驱动电流
·宽广的 VDD 范围:5 到 30 V
·3.75 和 5 kV 的加强隔离
·UL、CSA、VDE
·符合 AEC-Q100
·–40 至 +125 °C 的扩展工作温度
·符合 RoHS 的封装
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
