Silicon Labs的Si8239x 隔离栅极驱动器
Si8239x 将两个隔离的驱动器与独立的输入控制或适用于高功率应的单独输入相结合。Si8239x 提供了各种独特的功能,如输出 UVLO 故障检测、反馈以及用于两个驱动器的自动关断等等。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Silicon Labs
Si8239x将两个隔离的驱动器与独立的输入控制或适用于高功率应的单独输入相结合。Si8239x提供了各种独特的功能,如输出 UVLO 故障检测、反馈以及用于两个驱动器的自动关断、取代DIS(低态有效)的 EN(高态有效)、1 毫秒的安全延迟启动时间、带默认低态(如果VDDI掉电)的自动防故障驱动器以及高度精确的停滞时间可编程性。所有驱动器均采用2.5 V - 5.5 V的输入VDD和24 V的最大驱动电源电压。
Si8239x隔离器特别适用于驱动各种开关电源和电机控制应用中的功率MOSFET和IGBT。这些驱动器利用了Silicon Labs的专有芯片隔离技术,支持高达5kVRMS的耐受电压。该技术可实现高噪声免疫力、低支持延迟和倾斜、减少随温度和老化发生的变化,以及紧密的零件间的匹配。
特点:
·UVLO 安全功能
·UVLO 至控制器的状态反馈
·两个有关 UVLO 故障的驱动器关闭功能
·1 毫秒的安全启动延迟:允许安全系统启动
·取代 DIS 的 EN(高态有效),以增加安全性
·EN 引脚 ESD 电路不会启动芯片
·2.5 V VDDI 功能
·高 CMTI:100kV/µs
·安全认证:UL、IEC/VDE、CSA、CQC
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
